Полуавтоматический датер HP-280 (с термолентой)
Датер с печатающей лентой HP-280 предназначен для печати на плоской поверхности различных материалов, таких как тонкий картон, бумага, кожа, тонкие пластмассы и т.д. Датер может работать при помощи ножной педали, а также в автоматическом режиме, на заданной оператором скорости. Расходным материалом к датеру служит термолента, что обеспечивает качественную печать. Область печати задаётся оператором вручную. Датер отличается высоким качеством сборки, износостойкостью при очень бюджетной стоимости, хит продаж в своем сегменте. Датирующие устройства HP-280 всегда есть в наличии, равно как запчасти и расходники к нему – термотрансферная лента, тэны, литеры, педали и пр.
Особенности:
- Простота управления
- Возможность регулировки температуры
- Стандартный набор литер включает цифры от «0» до «9» (от 6 до 3 шт. каждого символа), высота литеры 4 мм.
Технические характеристики полуавтоматического датера HP-280 | |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 190 |
Количество строк | 3 |
Максимальное количество литер в одной строке | 12 |
Размер литеры, мм | 2*4 |
Допустимая ширина термоленты, мм | 25, 30, 35 |
Вес нетто, кг | 10 |
