Прямострочная промышленная швейная машина Brother S-7220D-403
Промышленная одноигольная швейная машина челночного стежка с игольным продвижением, с прямым приводом и с автоматическими функциями: обрезка нити, автозакрепка, позиционирование иглы, подъёмник лапки, программирование количества стежков и электронным управлением, для лёгких и средних материалов.
- Механизм игольного продвижения предотвращает неровную подачу материала (беспосадочное шитье).
- Игольное и нижнее продвижение позволяет максимально уменьшить посадку материала при шитье. Величину игольного продвижения можно увеличить до 20% по отношению к величине нижнего продвижения.
- Мягкий ход и безупречное шитье. За счет того, что двигатель находиться внутри головки машина обладает мягким ходом, мгновенным набором нужной скорости и безупречной строчкой как при шитье по прямой так и по кривой линии. Натяжение нити, устанавливаемое на машине, составляет 40 грамм, что позволяет получать идеальную строчку при шитье капризных тканей.
- Не оставляет масляных пятен на изделии, в отличии от обычных машин с централизованной смазкой, в которых масло наливалось в поддон, у данной модели масло подается в минимальном кол-ве из специального резервуара на игловодитель и челнок.
- Легко доступная и удобная панель управления. Панель управления имеет двухцветный электронный дисплей и современный дизайн. Функции расположены и сгруппированы таким образом, чтобы пользователь мог легко их найти на панели. На панели отображаются такие параметры как скорость шитья и количество выполненных стежков.
- Бесшумность и малая вибрация в работе. Специально спроектированная форма головки и расположение двигателя внутри головки намного снизило уровень шума и вибрации по сравнению с предыдущими машинами такого класса.
- Удобство, простота и безопасность в обслуживании. При отклонении швейной головки для чистки, заливки масла или других действий срабатывает специальный датчик безопасности. Этот датчик блокирует двигатель и его запуск будет невозможен, даже если вы случайно нажали на педаль. В подклассах, где используется смазка, существует автоматическое оповещение о необходимости заливки масла.
- Экономия потребляемой энергии, так как двигатель находиться внутри головки вся его мощность передается на механизмы без потерь в отличие от предыдущих моделей, в которых потери были обусловлены ременной передачей от двигателя к головке машины.
Технические характеристики прямострочной промышленной швейной машины Brother S-7220D-403 |
Тип стежка | Челночный |
Тип материала | Лёгкие и средние |
Мощность, W | 550 |
Напряжение, V | 220 |
Объем | 0.1833 |
Вес брутто | 49.6 |
Вес нетто | 46.6 |
Альтернативный номер | BS7220B4050254224L |
Кол-во игл | 1 |
Количество ниток | 2 |
Тип продвижения | Нижняя рейка и отклоняющаяся игла |
Стандартная емкость шпульки | Да |
ЗАКРЕПКА | Автоматическая |
Величина подъёма прижимной лапки | 16 |
Автоматическая обрезка ниток | Да |
Длина стежка от | 0.05 |
Длина стежка до | 4,5 |
Скорость шитья (стежки/мин) | 4000 |
