Станок токарный по металлу D320x880G Vario
Токарный станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
- Закаленная и отшлифованная станина
- Защитный экран с концевым выключателем
- Автоматическая продольная подача
- Мощный двигатель
- Конусные роликовые подшипники шпинделя
- Плавное изменение частоты вращения шпинделя
- Изготовлен по стандарту СЕ
Четырехпозиционный резцедержатель | |
3-х кулачковый патрон Ø160 мм | |
4-х кулачковый патрон Ø160 мм | |
Планшайба | |
Принадлежности для монтажа | |
LED рабочая лампа | |
Инструкция по эксплуатации | |
Защитный экран патрона с концевиком | |
Защита ходового винта | |
Указатель резьбы | |
Подвижный и неподвижный люнет | |
Подставка под станок | |
Задний защитный фартук |
Техническая характеристика cтанка настольного токарного D320x880G | ||
Максимальный диаметр обработки: над станиной | 320 мм | |
Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом | 200 мм | |
Расстояние между центрами | 880 мм | |
Высота центров | 180 мм | |
Частота вращения шпинделя(плавно) | 74 – 435 / 400 – 2250 об/мин | |
Конус шпинделя | MТ 5 Морзе | |
Торец шпинделя | D1-4 | |
Трехкулачковый патрон | 160 мм | |
Проходное отверстие шпинделя | 38 мм | |
Ход поперечного суппорта | 165 мм | |
Ход верхнего суппорта | 60 мм | |
Максимальный размер хвостовика инструмента | 16х16 мм | |
Продольная подача | 0,07-0,52 мм/об | |
Поперечная подача | 0,017-0,25 мм/об | |
Метрическая резьба | 0,25-3,5 мм/об | |
Дюймовая резьба.18 | 6-56 ниток на дюйм | |
Пиноль задней бабки | МТ 3 | |
Ход пиноли задней бабки | 80 мм | |
Коллекторный двигатель | 1,5 кВт | |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 1600 х 750 х 700 мм | |
Масса станка | 350 кг |
