Токарно-винторезный станок JET серии ZH GH-2060 ZH DRO Ø500 мм
Станок JET GH-2060 ZH DRO RFS предназначен для высокоточной токарной обточки заготовок из различных сортов стали, сплавов и цветных металлов. Диаметр заготовки при обточке над станиной составляет 500 мм, со снятым мостиком gap – 720 мм (при ограничении в длине до 240 мм), диаметр обработки над суппортом – 310 мм. Расстояние между центрами составляет 1525 мм. GH-2060 ZH DRO RFS выпускается в строгом соответствии с протоколом DIN 8606, что гарантирует соблюдение всех норм и допускав на всех этапах сборки, а также дает право гарантийного обслуживания на территориях стран-участниц Таможенного союза. Станок установлен на массивную станину из высококачественного чугуна, ее направляющее подготавливаются к длительной эксплуатации по фирменной технологии производителя.
Передняя бабка станка комплектуется электромеханической муфтой, механизм плавного пуска защищает двигатель от пиковых стартовых нагрузок. Привод шпинделя данной модели постоянно находится в масляной ванне, что позволяет решить проблему его смазки, охлаждения и снизить уровень шума. Такой же подход применен и к шестерням передней бабки и коробки подач. На станке можно обрабатывать заготовки на скоростях от 9 до 1600 об/мин, режим 9 об/мин используется для нарезания резьбы плашкой. GH-2060ZH DRO RFS оснащен удобным управлением продольной и поперечной подачей посредством джойстика, предусмотрена возможность ускоренного перемещения суппорта. Для облегчения смены режимов работы предусмотрен толчковый (импульсный) пуск двигателя. Коробка подач станка имеет 80 предустановленных режимов, что позволяет с высокой точностью нарезать метрические, дюймовые, питчевые и модульные резьбы, при этом биение на шпинделе не превышает 9 микрон.
Особенности:
- Рукоятка включения шпинделя на передней бабке (прямое и обратное вращение)
- Передняя бабка с фрикционной муфтой
- Диапазон частот вращения шпинделя от 9 до 1600 об/мин, 24 скорости в каждом направлении
- Коробка подач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен
- Удобное управление продольной и поперечной подачей при помощи крестового джойстика с кнопкой ускоренного перемещения
- Эксклюзивный протокол приёмки JET с сертифицированными допусками по DIN 8606 (немецкий аналог ГОСТ 18097, класс точности «Н»).
- Массивная станина станка из серого чугуна
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Наличие съемного мостика (ГАП) для увеличения диапазона обрабатываемых деталей
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Централизованная система подачи смазки продольного суппорта
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Отключение продольной подачи суппорта в заданной точке: управляющий вал на 6 позиций
- Полноценный современный аналог 16К20, 16К25 и 16Д20
Комплектация:
- 3-х кулачковый патрон Ø250 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковая планшайба Ø320 мм
- Планшайба Ø400 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Вращающийся упорный центр МК-5
- Невращающийся упорный центр МК-5
- Переходная втулка МК-7 / МК-5
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Ускоренное перемещение продольного суппорта
- Ускоренное перемещение поперечного суппорта
- Поддон для сбора стружки
- Задняя защитная стенка
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Защита резцедержателя
- Защита ходового винта
- Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем
- УЦИ по 3-м осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
- Система подвода СОЖ
- Галогенная лампа местного освещения
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Ключ резцедержателя
- Вал управления с регулируемыми кулачками (отключение продольной подачи)
- Концевой упор продольного перемещения
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации
- Комплект виброопор
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 500 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 720 |
Длина съёмного мостика, мм | 240 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 310 |
Расстояние между центрами, мм | 1525 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 9 - 1600 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 24 |
Конус шпинделя | МK-7 |
Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 80 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,063-6,43 |
Количество продольных подач, шт | 80 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,027-2,73 |
Количество поперечных подач, шт | 80 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 1 - 224 |
Количество метрических резьб, шт | 46 |
Дюймовая резьба, TPI | 1/8 - 28 |
Количество дюймовых резьб, шт | 48 |
Модульная резьба, MP | 0,5 - 112 |
Количество модульных резьб, шт | 42 |
Диапазон питчевой резьба, DP | 56 - 1/4 |
Количество питчевых резьб, шт | 45 |
Шаг ходового винта, мм | 12 |
Макс. размер резца, мм | 32x32 |
Ход поперечного суппорта, мм | 310 |
Ход верхнего суппорта, мм | 145 |
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 4,5 |
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 |
Пиноль задней бабки | МК-5 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Диаметр пиноли, мм | 75 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 50 - 210 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 20-110 |
Расстояние между направляющими, мм | 405 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Объем бака СОЖ, л | 15 |
Длина, мм | 2980 |
Ширина, мм | 1280 |
Высота, мм | 1410 |
Масса, кг | 3000 |
Длина в упаковке, см | 317 |
Ширина в упаковке, см | 145 |
Высота в упаковке, см | 198 |
Масса в упаковке, кг | 3550 |
