Токарно-винторезный станок по металлу JET GH-2480 ZHD DRO RFS
GH-2480 ZHD DRO RFS - универсальный токарно-винторезный станок промышленного класса производства компании JET. Он рассчитан на обработку массивных и тяжелых заготовок и способен выдерживать длительные нагрузки. Станок найдет применение на металлообрабатывающих производствах, в конструкторских бюро, предприятиях оборонной сферы и крупных реммастерских. Диаметр обточки над станиной стандартен для серии GH-24 и составляет 630 мм. Над поперечным суппортом можно обрабатывать детали диаметром до 370 мм, со снятым мостиком gapдо 830 мм с ограничением по длине 310 мм. Главное отличие GH-2480 ZHDDRORFS - увеличенное расстояние между центрами, у данной модели оно увеличено до 2000 мм. Для того, чтобы создать необходимый крутящий момент на шпинделе станок оснащен асинхронным электродвигателем мощностью 11 кВт, привод шпинделя погружен в масляную ванну для его охлаждения, снижения уровня шума и увеличения ресурса привода в целом. Также предусмотрена централизованная система смазки критически важных узлов и агрегатов. Автоматическая коробка подач имеет множество предустановок, выбирая которые можно выбрать необходимый режим работы, включая нарезку всех основных типов резьб. GH-2480 ZHDDRORFS установлен на высококачественную станину, отлитую по фирменной технологии JET. Жесткость конструкции обеспечивает эффективный отвод тепла от инструмента и гасит вибрации, возникающие при обточке. Станок поставляется в богатой комплектации, заказчик может немедленно провести его пусконаладку и запустить в работу.
Особенности:
- Эксклюзивный протокол приёмки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
- Направляющие закалены и отшлифованы
- Передняя бабка с фрикционной муфтой
- Съемный мостик, для увеличения диаметра обработки на длине 310 мм
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Увеличенный диаметр проходного отверстия
- Удобное управление продольной и поперечной подачей при помощи крестового джойстика с кнопкой ускоренного перемещения
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Централизованная система подачи смазки продольного суппорта
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Мощный двигатель 11 кВт
- Современный аналог 1М63, 16К30
Комплектация:
- 3-х кулачковый патрон Ø325 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковая планшайба Ø500 мм
- Планшайба Ø650 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Вращающийся упорный центр
- Невращающийся упорный центр
- Переходная втулка
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Ускоренное перемещение продольного суппорта
- Ускоренное перемещение поперечного суппорта
- Поддон для сбора стружки
- Задняя защитная стенка
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Защита резцедержателя
- Защита ходового винта
- УЦИ по 3-м осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
- Система подвода СОЖ
- Галогенная лампа местного освещения
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Ключ резцедержателя
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации
- Комплект виброопор
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 630 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 830 |
Длина съёмного мостика, мм | 310 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 370 |
Расстояние между центрами, мм | 2000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 7,5 - 1000 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 18 |
Конус шпинделя | ø120 мм 1:20 |
Присоединение шпинделя | D1-11 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 105 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1 - 24,32 |
Количество продольных подач, шт | 64 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,05 - 12,16 |
Количество поперечных подач, шт | 64 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 1 - 240 |
Количество метрических резьб, шт | 50 |
Дюймовая резьба, TPI | 1 - 14 |
Количество дюймовых резьб, шт | 26 |
Модульная резьба, MP | 0,5 - 120 |
Количество модульных резьб, шт | 53 |
Диапазон питчевой резьба, DP | 1 - 28 |
Количество питчевых резьб, шт | 24 |
Шаг ходового винта, мм | 12 |
Макс. размер резца, мм | 32 x 32 |
Ход поперечного суппорта, мм | 440 |
Ход верхнего суппорта, мм | 200 |
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 4 |
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 |
Пиноль задней бабки | МК-6 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 230 |
Диаметр пиноли, мм | 100 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 20 - 170 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 25 - 130 |
Расстояние между направляющими, мм | 560 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Масса, кг | 5280 |
Длина в упаковке, см | 430 |
Ширина в упаковке, см | 160 |
Высота в упаковке, см | 180 |
Масса в упаковке, кг | 5710 |
Объем бака СОЖ, л | 15 |
Длина, мм | 4275 |
Ширина, мм | 1393 |
Высота, мм | 1537 |
