Токарно-винторезный станок индустриального класса JET GH-31120 ZHD
GH-31120 ZHD DRO - старшая модель в линейке GH токарно-винторезных станков производства компании JET. Ее главная особенность - максимально увеличенное расстояние между центрами - 3000 мм. Этот станок позволяет обрабатывать длинномерные заготовки увеличенного диаметра в условиях непрерывных промышленных нагрузок. Данное изделие ориентировано на эксплуатацию крупными мастерскими, предприятиями различного профиля, имеющих в своем распоряжении металлообрабатывающие подразделения, предприятиями авиационной отрасли и т.д. Сборка изделия на заводе-изготовителе осуществляется в соответствии со стандартом DIN 8606. Это обеспечивает соблюдение всех необходимых параметров соответствия и норм, а также наделяет станок обязательной гарантией на территории стран Таможенного союза. GH-31120 ZHD DRO справится с заготовками диаметром до 800 мм при обработке над станиной, до 1000 мм при снятии gap и до 510 при обточке над суппортом. С целью обеспечения запаса мощности при обработке тяжелых деталей и поддержания достаточного крутящего момента на шпинделе на станок установлен асинхронный двигатель повышенной мощности (11 кВт). Частота вращения шпинделя может выбираться из предустановленных значений в диапазоне от 7,5 до 1000 об/мин. Коробка подач станка автоматическая, с заранее предустановленными режимами подачи в обеих плоскостях. Это позволяет быстро выбрать необходимые параметры обработки, в том числе при нарезке резьб различного типа. Как оборудование топ-класса, GH-31120 ZHD DRO комплектуется всеми необходимым для немедленного запуска его в работу, докупать что-либо для пуско-наладочных работ не потребуется. В комплект поставки уже входят два патрона, планшайбы, упорные центры, система подачи СОЖ, люнеты, ножной тормоз шпинделя, лампа подсветки, регулируемые опоры для установки и многое другое.
Особенности:
- Эксклюзивный протокол приёмки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
- Массивная станина станка из серого чугуна
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины
- Механизм плавного пуска защищает двигатель и увеличивает срок службы привода
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Увеличенный диаметр проходного отверстия
- Диапазон частот вращения шпинделя от 7,5 до 1000 об/мин
- Наличие съемного мостика для увеличения диапазона обрабатываемых деталей
- Коробка передач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен
- Удобное управление продольной и поперечной подачей при помощи крестового джойстика с кнопкой ускоренного перемещения
- Толчковый режим работы шпинделя
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Централизованная система подачи смазки продольного суппорта
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Пятипозиционный управляющий вал с кулачками
- Передняя бабка с механической муфтой
- Современный аналог 16К40, 1А64, ДИП-400 (1Д64)
Комплектация:
- 3-х кулачковый патрон Ø325 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковый патрон Ø500 мм
- Планшайба Ø625 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Галогенная лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ
- Ускоренное перемещение
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Ускоренное перемещение продольного суппорта
- Ускоренное перемещение поперечного суппорта
- Инструментальный ящик для обслуживания станка
- Поддон для сбора стружки
- Задняя защитная стенка
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Защита резцедержателя
- Защита ходового винта
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Ключ резцедержателя
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации
Принадлежности:
- УЦИ по 3 осям, цена деления 0,005 мм погрешность ± 1 знак
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 800 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 1000 |
Длина съёмного мостика, мм | 310 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 510 |
Расстояние между центрами, мм | 3000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 7,5 - 1000 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 18 |
Конус шпинделя | ø120 мм 1:20 |
Присоединение шпинделя | D1-11 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 105 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,1 - 1,52 (1:1) 1,6 - 24,3 (16:1) |
Количество продольных подач, шт | 64 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | Половина от продольных подач |
Количество поперечных подач, шт | 65 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 1 - 240 |
Количество метрических резьб, шт | 50 |
Дюймовая резьба, TPI | 1 - 14 |
Количество дюймовых резьб, шт | 26 |
Модульная резьба, MP | 0,5 - 120 |
Количество модульных резьб, шт | 53 |
Диапазон питчевой резьба, DP | 1 - 28 |
Количество питчевых резьб, шт | 24 |
Макс. размер резца, мм | 32 x 32 |
Ход поперечного суппорта, мм | 480 |
Ход верхнего суппорта, мм | 200 |
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 4 |
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 |
Пиноль задней бабки | МК-6 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 230 |
Диаметр пиноли, мм | 100 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 25 - 125 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 30 - 240 |
Расстояние между направляющими, мм | 560 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Масса, кг | 5480 |
Длина, мм | 3275 |
Ширина, мм | 1393 |
Высота, мм | 1537 |
Длина в упаковке, см | 463 |
Ширина в упаковке, см | 115 |
Высота в упаковке, см | 205 |
Масса в упаковке, кг | 6220 |
