Гомогенизатор для молока Г-5000
Гомогенизация - механическое дробления жировых шариков в молоке (сливках) с целью равномерного распределения жира в общей массе продукта и предотвращения его отстаивания. Разная плотность жира и плазмы в составе молока и сливок приводит к отделению жировой фракции при хранении продукции. Для того чтобы стабилизировать консистенцию молочной структуры и улучшить вкусовые качества дисперсной смеси используется гомогенизатор пищевых продуктов.
Гомогенизатор молочный производит на обрабатываемое сырье механическое воздействие. Процесс диспергирования обеспечивает стабилизацию высокодисперсной жировой эмульсии и придает продукту гомогенизированную консистенцию, а именно вещество в оболочке и структуре содержащегося в молоке жира подвергается перераспределению, мобилизуются плазменные белки, фосфатиды переходят с оболочки жировых шариков в плазму продукта.
Принцип работы
Принцип работы основных типов гомогенизатора для молока основан на разнице давления в системе, при котором происходит преобразование жидкостей с полидисперсными характеристиками в продукцию с однородной консистенцией. В оборудовании может быть установлена рабочая головка одно- или двухступенчатого типа. Последняя модификация агрегатов предназначена для обработки сырья с высоким процентом жирности.
Постоянные характеристики данной серии: максимальное давление: 25МПа; номинальное давление: 20МПа.
Изготовлен с применением инновационных технологий из материалов пищевой категории, полностью соответствующих санитарным требованиям.
Собственное производство позволяет контролировать каждый этап создания пищевых гомогенизаторов, проявляющих надежность в процессе длительной эксплуатации.
Процесс гомогенизации дает возможность предотвратить образование жировой пробки на поверхности молочных продуктов, улучшить органолептические показатели молока, кефира, сметаны и йогурта.
Техническая характеристика гомогенизатора молока Г-5000 | ||
Обороты коленвала | 130 об/мин | |
Давление рабочее/максимальное, Мпа | 20/25 | |
Гомогенизирующий узел | 2-х ступенчатый с ручным управлением | |
Мощность электродвигателя | 37 кВт, 380 Вольт, 50 Гц | |
Вход/Выход в гомогенизатор | Dn 32 DIN стандарт | |
Вход/Выход охлаждения | 51/40 мм | |
Индикатор давления | Манометр с мембранным разделителем | |
Клапан насоса | Шарового типа | |
Материал плунжеров | AISI 316 L с хромовым покрытием | |
Уплотнение плунжера | Шевронные уплотнения из резиноткани | |
Д*Ш*В, мм | 1605*1200*1585 | |
Масса, кг | 2100 |
