Емкость для хранения и транспортировки молока ЦМ-500
Цистерна для молока - одна из самых распространённых видов грузовых полуприцепов, поскольку молоко входит в число самых основных продуктов. Молоко перевозят сначала с ферм на предприятие, где его будут перерабатывать, а затем уже в переработанном виде везут в магазины, где его покупают потребители.
Покрытие внутренних стенок молоковоза предусмотрено таким, чтобы можно было легко очищать его после каждой перевозки. От обыкновенной цистерны пищевая отличается тем, что она призвана не только перевозить продукты, но и сохранять их свойства, обеспечить им определённую температуру при перевозке.
Автоцистерна для молока может также служить в качестве временного хранилища. Перед тем, как заливать молоко на хранение в такую цистерну, необходимо его охладить до определённого предела.
Теплоизолированная конструкция, поддержание температуры внутри резервуара (теплоизоляция пенополиуретан обеспечивает сохранение температуры охлажденного молока, повышение не более, чем на 1°С в сутки).
Внутренний корпус резервуара состоит из пищевой нержавеющей стали AISI 304, который защищен наружным стальным корпусом (обшивка).
Термос оснащен люком для обслуживания емкости диаметром 500мм из нержавеющей стали AISI 304 и сливным краном.
Обшивка AISI 430 |
Обшивка AISI 304 |
Мешалка с мотор-редуктором |
Моющая головка из нерж. стали 360° |
Смотровое окно |
Индикатор температуры |
Дополнительный люк нерж. сталь (Ø500) |
Пробоотборник |
Дисковый затвор из нерж. стали Ø50 |
Дисковый затвор из нерж. стали Ø80 |
Дисковый затвор из нерж. стали Ø100 |
Исполнение для перевозки термоса |
Техническая характеристика Цистерны для перевозки молока ЦМ-500 | |
Материал обшивки | Ст-3 (2мм) с лакокрасочным покрытием |
Теплоизоляция | ППУ 50мм |
Слив продукта | дисковый затвор Ø32 |
Объем, л | 500 |
Д*Ш*В, мм | 1100*700*1000 |
Толщина металла внутренней емкости, мм | AISI 304 2-4мм |
