Электрический гриль для шаурмы HES-E2
Электрический аппарат для приготовления шаурмы HES-E2 – это специализированный гриль для обжаривания мяса, являющегося основным компонентом такого популярного фаст-фуда, как шаурма. Приготовленное таким способом мясо можно использовать не только для шаурмы, но и других блюд вашего предприятия.
Аппарат работает от обычной электросети 220В и не требует специально оборудованного рабочего места – для его эксплуатации достаточно ровной горизонтальной поверхности и расстояния до ближайших предметов с правой и левой стороны не менее 10 см.
Благодаря своей мобильности, компактным габаритам и простоте установки, аппарат может использоваться как на предприятиях общественного питания (рестораны, закусочные, кафе), так и в точках выездной торговли, в уличных палатках и т.п.
Особенности модели:
- Исполнение корпуса – качественная нержавеющая сталь;
- 2 зоны нагрева;
- Регулируемое расстояние между продуктом и нагревательными элементами;
- Высота вертела – 40 см.
Технические характеристики электрического гриля для шаурмы HES-E2 | |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 4 |
Габаритные размеры, мм | 450х600х582 |
Вес аппарата, кг | 16.5 |
