Петельная промышленная швейная машина Brother RH-9820-01
Промышленная электронная петельная машина цепного стежка для выполнения глазковой и прямой петли. Предназначена для мужской верхней одежды и повседневной. Требуется подключение к компрессору.
Преимущества машины
- Скорость шитья увеличена до 2500 оборотов в минуту - эта самая высокая скорость шитья среди машин такого класса, за счет установки нового высокоскоростного двигателя.
- Заметно ниже уровень шума по сравнению с предыдущими моделями за счет усовершенствования узлов и механизмов, вызывающих шум при работе машины.
- Операционное время обработки петли снижено на 13% за счет использования электронного контроля за работой механизма игловодителя и механизма продвижения.
- Очень аккуратно и красиво выполняет обметывание петель, как на тонких, так и на тяжелых видах тканей.
- Повышена комфортность работы с за счет увеличения свободной зоны той части вылета рукава, которая используется для размещения швейных деталей для последующей обработки петель. Зона увеличена до 120мм. Увеличение глубины вылета рукава значительно облегчает работу с большими деталями. Это наиболее эффективно при шитье вертикальных петель и петель на карманах брюк. Увеличена зона видимости иглы, что позволяет швее легко контролировать процесс выполнения операции.
- Использование электронной панели управления – дисплея, сильно упрощает работу на данной машине, например, выбор таких параметров, как :длина петли, расстояние между разрезом петли и строчкой обметывания , скорость шитья происходит с помощью дисплея. Жидкокристаллическая панель, которая управляет функциями машины, проста в эксплуатации и интуитивно понятна для пользователя.
- Простота обслуживания. Большинство регулировок швея может осуществить без помощи механика.
- Модель не требует ручной заливки масла, остатки ткани после вырубания глазка легко удаляются.
- Автоматическая петельная швейная машина RH-9820, выполняющая последовательность следующих автоматических операций в соответствии с заданными алгоритмами:
- Обметка и прорубание глазковой петли с программируемым значением длины и формы петли, количества стежков, скорости шитья;
- Программируемая функция автоматической обрезки нити в конце операции, только верхняя длинная обрезка нити;
- Программируемая функция автоматической многократной прорубки петли;
- Возможность создавать и сохранять в памяти машины программы шитья.
- Длина петли с глазком – 8-42 мм
- Длина петли без глазка - 5-42 мм
- Длина прижимных лапок - 30 мм.
- Длина колодки - 22 мм.
- Длина колодки - 30 мм. (ОПЦИЯ)
- Максимальная скорость шитья до 2500 ст/мин.
- Длина стежка - 0,5-2,0 мм
- Ширина зиг- зага - 1,5-5 мм
- Длина закрепки - 0-20 мм
- Высота подъема рабочих зажимов: 12 мм
- Автоматическая смазка.
- Обрезка нити - только верхняя длинная.
- Механизм подачи - дискретное продвижение с 3-я шаговыми моторами.
- 9 видов петель, различные варианты закрепок.
- Иглы - DOx558 №90
Технические характеристики петельной промышленной швейной машины Brother RH-9820-01 |
Тип стежка | Цепной |
Тип материала | Лёгкие и средние |
Объем | 1.8 |
Вес брутто: | 204 |
Вес нетто | 198 |
Кол-во игл | 1 |
Количество ниток | 2 |
Тип продвижения | Унисонная подача |
Стандартная емкость шпульки | Да |
ЗАКРЕПКА | Автоматическая |
Подъем лапки | Автоматическая |
Величина подъёма прижимной лапки | 12 |
Автоматическая обрезка ниток | Да |
Длина стежка от | 0.05 |
Длина стежка до | 2 |
Скорость шитья (стежки/мин) | 2500 |
