Аппарат для попкорна HP-6B
Аппарат HP-6B предназначен для приготовления любимого лакомства детей и многих взрослых – сладкого попкорна. Аппарат является оборудованием для профессионального использования, но подключается к обычной сети 220 В. Он имеет компактную настольную конструкцию и может устанавливаться везде, где есть доступ к электросети – в фойе кинотеатра или цирка, на фудкорте в торговом центре, в парках и зонах отдыха. Заметный, привлекающий внимание внешний вид – одно из главных достоинств аппарата. Помимо яркого дизайна, он обладает красивой подсветкой камеры.
Аппарат устанавливается на устойчивую, ровную горизонтальную поверхность высотой 800-900 мм. Сам прибор достаточно компактен, его размеры 560*420*760 мм. Для разовой загрузки берется 6 унций зерен (169,8 г), растительное масло и сахар, общий максимальный вес одной загрузки – 230 г. Мощность – 1,44 кВт. Меры безопасности: не допускается попадание воды во внутреннюю часть прибора.
Среди других преимуществ модели:
- Простое, интуитивно понятное управление, не требующее от оператора каких-либо специальных навыков, поэтому с работой на нем справится даже неопытный продавец;
- Быстрое приготовление попкорна – на одну загрузку достаточно 2-х минут. При первом включении аппарата для разогрева камеры включите его на 5-6 минут;
- Легкая очистка, не требующая специальных средств – для удаления остатков жира достаточно протереть чашу с обеих сторон чистой, сухой и мягкой салфеткой.
- Ручки из термоизолирующего материала – делают работу оператора более безопасной
Технические характеристики аппарата для попкорна HP-6B | |
Разовая загрузка, г | 230 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 1,44 |
Габариты аппарата, мм | 560х420х760 |
Вес аппарата, кг | 23 |
