Станок универсальный фрезерный НГФ-110Ш4
Станок НГФ-110Ш4 позволяет производить фрезерные операции по обработке вертикальных и горизонтальных плоскостей, пазов и других поверхностей цилиндрическими, дисковыми, торцевыми, концевыми, угловыми и фасонными фрезами. Литая чугунная станина (стойка) трапецеидального сечения обеспечивает жесткость станка.
Установка вертикально-фрезерной головки ВФГ позволяет дополнительно производить обработку вертикальных плоскостей, а также плоскостей под определённым углом до 450 по и против часовой стрелки.
Жесткая классическая конструкция позволяет уверенно обрабатывать как стали, так и легкие сплавы. Станок обладает повышенной надежностью и простотой в эксплуатации. Незаменим для получения первоначальных навыков работы на фрезерных станках, а при комплектации его вертикальной головкой может использоваться в качестве учебного оборудования для обучения профессии фрезеровщика. Станок соответствует классу точности «Н».
Рабочая поверхность стола, мм | |
длина | 400/2.0 |
ширина | 100/1.0 |
Перемещение стола, мм, не менее: | |
продольное | 250 |
поперечное | 85 |
вертикальное | 170 |
Перемещение на одно деление лимба, мм | |
продольное | 0,05 |
поперечное | 0,05 |
вертикальное | 0,25 |
Перемещение на один оборот лимба, мм | |
продольное | 4 |
поперечное | 4 |
вертикальное | 2 |
Подача стола | Ручная |
Расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 30/200 |
Расстояние от торца шпинделя до подшипника подвески, мм, не менее | 230 |
Количество ступеней скоростей шпинделя | 6 |
Наибольший диаметр фрезы, мм | 110 |
Внутренний конус шпинделя | Морзе 3 |
Частота вращения шпинделя, мин -1(об/мин) | 125/1250 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 |
Габаритные размеры станка, мм | 690х565х823/10 |
Масса станка, кг | 205/10% |
