Зерновой экструдер для корма КЭ-300
В процессе использования зернового экструдера получается на выходе легкоусвояемый корм для скота. Это стало возможным в результате того, что разного рода зерновые смеси поддаются термической обработке под давлением. В результате этого процесса происходит распадение сложных веществ, входящих в состав зерновых смесей, на простые, что увеличивает усвояемость корма животными. Процесс эструдирования характерен тем, что имеет короткую продолжительность (приблизительно 10 секунд). Это способствует максимальной сохранности всего комплекса витаминов, входящих в состав зерновых смесей.
- Процент усвояемости такого корма достигает 90%;
- Корм, изготовленный в результате процесса экструдирования, является наиболее приспособленным для выкармливания молодняка и разных пород птицы;
- Данный вид корма практически на 100% стерилен;
- Пригоден для длительного хранения без соблюдения специальных условий;
- Обладает абсорбирующими качествами, что дает возможность использовать его в качестве профилактики разного рода заболеваний пищеварительной системы животных и птицы;
- Использование экструдата не требует предварительной или специальной обработки перед применением.
Принцип действия устройств заключается в том, что конструкция состоит из специальных камер. В них зерновые смеси прессуются. В результате действия высокого давления зерна «лопаются» изнутри. Принцип действия можно сравнить с процессом приготовления попкорна. Содержание смесей зерновых культур становится более мягким, пористым, легким и податливым для быстрого усваивания. На корм животным и птице подготавливается уже измельченная и облегченная смесь.
На что обращать внимание при покупке
Для того чтобы определить какой экструдер лучше необходимо обратить внимание на прессовый механизм оборудования (качество его изготовления и производительную мощность). Это связано с тем, что главная задача использования техники заключается в измельчении и прессовке смесей. А состояние прессового механизма играет в этом процессе главенствующую роль.
Для того, чтобы ответить на вопрос «сколько стоит экструдер», нужно обратить внимание на главные особенности каждой модели оборудования. Например, на его мощность и производительность работы. Так, пресс экструдер КЭ-150, производительность которого составляет приблизительно 150 кг экструдированных кормов за один час, а мощность оборудования достигает показателя 18, 62 кВт. При эксплуатации устройство данной модели будет потреблять немного больше энергии, чем, например, пресс экструдер КЭ-100, производительность которого колеблется в пределах 100 кг кормов за час работы при мощности 11, 12 кВт. Следовательно, и энергии данный механизм будет потреблять немного меньше, чем предыдущая модель.
Если же вам необходимо использовать технику для производства довольно большого количества кормов, приблизительно 300 кг за час работы, для вас лучшим вариантом будет приобретение пресс экструдера КЭ-300. Мощность эксплуатации данной модели оборудования достигает 37 кВт, что требует использования большего количества энергии, чем у двух предыдущих моделей.
Производительность, кг/час | 300-350 |
Мощность, кВт | 38
Напряжение, В | 380±5%В, 50±2% |
Габариты, мм | 1650х1600х1565 |
Вес, кг | 780
Температура процесса, °С | 100-180 |
