Магнитный сверлильный станок ECO.55
Сверлильный станок на магнитном основании для работы с корончатыми сверлами диаметром до 55 мм и спиральными сверлами диаметром до 23 мм. Серия 55 отличается эталонными характеристиками стабильности, долговечности и функциональности. Цифровой дисплей позволяет контролировать все основные рабочие параметры, а индикатор перегрузки помогает рассчитать оптимальное усилие подачи сверла. В случае перегрузки, система Smart Restart останавливает двигатель, а затем автоматически перезапускает его. Немаловажное преимущество - обороты сверла на свободном ходе и под нагрузкой не отличаются.
- Цифровой дисплей с информацией о точном потреблении мощности и индикатор перегрузки.
- Монолитное исполнение корпуса редуктора и салазок.
- Эргономичные рукоятки подачи.
- Втулка вала высокой точности с дополнительным подшипником.
- Легкодоступные автоматически отключаемые угольные щетки.
- Двухскоростной редуктор с масляной ванной.
- Система направляющих высокой точности не требует специального технического обслуживания.
- Мощный магнит с двумя катушками.
- Понятная и легкая в использовании система управления.
- Z-образный профиль направляющих.
- Внешний доступ к автоматически отключаемым угольным щеткам.
- Технология Smart Restart останавливает двигатель при перегрузке, а затем автоматически перезапускает его.
Технические характеристики магнитного сверлильного станка ECO.55 |
Макс. ø кольцевой фрезы | 55 мм |
Макс. ø зенкера | 60 мм |
Стандартный держатель | WELDON 19/ КМ 3 |
Размеры магнита | 168 x 84 x 49 мм |
Длина | 320 мм |
Ширина | 200 мм |
Высота | 490-660 мм |
Количество скоростей | 2 |
Напряжение | 110-120 / 220-240 В |
Частота | 50-60 Гц |
Макс. ø спирального сверла | 23 мм |
Макс. усилие магнитного крепления | 18500 Н |
Реверсивное вращение | нет |
Нарезание резьбы | Нет |
Шпиндель | КМ3 |
Мощность | 1,7 кВт |
Обороты двигателя без нагрузки (I)/(II)/(III)/(IV) | 275 / 500 об/мин |
Обороты шпинделя под нагрузкой (I)/(II)/(III)/(IV) | 275 / 500 об/мин |
Прикрепленное видео
