Полноприводный станок с механизмом автоматического сверления ECO.55-TA
Полноприводный станок с механизмом автоматического сверления для работы с корончатыми сверлами диаметром до 55 мм и спиральными сверлами диаметром до 23 мм. Серия 55 отличается эталонными характеристиками стабильности, долговечности и функциональности.
Цифровой дисплей позволяет контролировать все основные рабочие параметры, а индикатор перегрузки помогает рассчитать оптимальное усилие подачи сверла. В случае перегрузки, система Smart Restart останавливает двигатель, а затем автоматически перезапускает его. Немаловажное преимущество - обороты сверла на свободном ходе и под нагрузкой не отличаются.
Функция реверса позволяет нарезать резьбу в глухих отверстиях. Автоматический режим сверления (только для корончатых сверл) практически исключает перегрузку станка, что существенно повышает ресурс станка и режущего инструмента.
- Цифровой дисплей с информацией о точном потреблении мощности и индикатор перегрузки.
- Монолитное исполнение корпуса редуктора и салазок.
- Эргономичные рукоятки подачи.
- Втулка вала высокой точности с дополнительным подшипником.
- Легкодоступные автоматически отключаемые угольные щетки.
- Двухскоростной редуктор с масляной ванной.
- Система направляющих высокой точности не требует специального технического обслуживания.
- Мощный магнит с двумя катушками.
- Понятная и легкая в использовании система управления.
- Z-образный профиль направляющих.
- Внешний доступ к автоматически отключаемым угольным щеткам.
- Технология Smart Restart останавливает двигатель при перегрузке, а затем автоматически перезапускает его.
- Автоматический режим сверления (только для корончатых сверл) практически исключает перегрузку станка, что существенно повышает ресурс станка и режущего инструмента.
Технические характеристики полноприводного станка с механизмом автоматического сверления ECO.55-TA |
Макс. ø кольцевой фрезы | 55 мм |
Макс. ø зенкера | 60 мм |
Размеры магнита | 168 x 84 x 49 мм |
Длина | 345 мм |
Ширина | 305 мм |
Высота | 490-660 мм |
Количество скоростей | 1 |
Напряжение | 110-120 / 220-240 В |
Частота | 50-60 Гц |
Макс. ø спирального сверла | 23 мм |
Макс. усилие магнитного крепления | 18500 Н |
Нарезание резьбы | M3-M20 |
Шпиндель | КМ3 |
Мощность | 1,7 кВт |
Обороты двигателя без нагрузки (I)/(II)/(III)/(IV) | 60-275 / 100-500 об/мин |
Обороты шпинделя под нагрузкой (I)/(II)/(III)/(IV) | 60-275 / 100-500 об/мин |
