Магнитный сверлильный станок DM-65
Магнитный сверлильный станок ONIX DM-65 один из самых востребованных двухскоростных промышленных станков на магнитном основании. Его вес составляет 16 кг. Станок DM-65 оснащен надежным приводом с реверсом, при замене щеток электродвигателя производится без его разборки.
Станок на магнитном основании ONIX DM-65 способен сверлить отверстия корончатыми сверлами диаметром до 65 мм, и спиральными сверлами до 25 мм, оснащается хвостовиком Weldon 19/КМ 3, наличие реверса позволяет нарезать резьбу до М22, а минимальная рабочая толщина листа составляет 8 мм.
- Плавная регулировка частоты вращения в двух диапазонах, реверс обеспечивают выполнение задач по сверлению, зенкованию, расточке, выполнению резьбы до М22
- Гнездо шпинделя КМ3 делает возможной установку как спиральных сверл, зенковок с коническим хвостовиком так и резьбонарезных и расточных патронов
- Универсальность применения делает этот станок незаменимым практически во всех отраслях промышленности и строительства
- Машина имеет износостойкие направляющие «двойной ласточкин хвост», что позволяет регулировать положение привода на них. Изменяя положение привода, можно использовать инструмент с рабочей частью увеличенной длины (привод находится в верхнем положении) или выполнять отверстия на максимальную глубину относительно базовой поверхности. В этом случае привод перемещается на направляющих в крайнее нижнее положение
- Магнитный станок имеет электронные системы плавного пуска, стабилизации крутящего момента, что положительно сказывается на долговечности как самого станка, так и используемого инструмента
- Система защиты от перегрузки защищает станок от нагрузок, превышающих допустимые. Электрическая схема станка также защищена плавким предохранителем
Технические характеристики магнитного сверлильного станка DM-65 |
Макс. ø кольцевой фрезы | 65 мм |
Макс. ø зенкера | 65 мм |
Размеры магнита | 220×103×68 мм |
Частота вращения | 100-500 об/мин |
Количество скоростей | 2 |
Напряжение | 220 В |
Частота | 50 Гц |
Макс. ø спирального сверла | 25 мм |
Реверсивное вращение | Есть |
Нарезание резьбы | М22 |
Шпиндель | КМ3 |
Обороты шпинделя под нагрузкой (I)/(II)/(III)/(IV) | 100-210/100-500 об/мин |
