Сварочный позиционер ROBUS MPR-8000
Двухосевой позиционер ROBUS MPR позволяет осуществлять сварку в наиболее удобном положении благодаря возможности поворота в двух плоскостях. Использование данного оборудования способно сильно повысить качество сварки. Позиционер может быть использован вместе с манипулятором в составе единого комплекса, что значительно облегчает труд сварщика и повышает производительность труда.
- План-шайба – сварная, имеет Т-пазы на рабочей поверхности для закрепления различных зажимных механизмов.
- Вращательное движение стола регулируется частотным контроллером, обеспечивающим плавное регулирование скорости вращения в широком диапазоне.
- Используемый червячный редуктор обеспечивает стабильную скорость и высокий крутящий момент, стабильное позиционирование.
- Концевые выключатели обеспечивают автоматическую остановку при достижении крайних положений.
- Пульт дистанционного управления, снабжённый цифровым дисплеем для отображения скорости вращения, а также ручками управления позиционером, упрощает процесс работы.
- Существует возможность интеграции с различным оборудованием
- Высокая надежность, жесткая конструкция, низкая цена.
Технические характеристики сварочного позиционера ROBUS MPR-8000 |
Номинальная грузоподъемность, кгс | 8000 |
Номинальная грузоподъемность на горизонтальный стол, кгс | 12000 |
Номинальный центр тяжести, мм | 300 |
Номинальный эксцентриситет, мм | 150 |
Скорость вращения стола, об/мин | 0,05-1,0 |
Диаметр стола, мм | 1525 |
Мощность двигателя поворота стола, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя наклона стола, кВт | 3,0 |
Габаритные размеры: | |
длина, мм | 2250 |
ширина, мм | 1600 |
высота, мм | 1360 |
Масса, кг | 2550 |
