Сварочный роликовый вращатель NHTR-6000
Оборудование модели NHTR-6000 является очень надежным и достаточно простой конструкцией. Агрегат оснащен универсальным роликовым вращателем, изготовленным из прочного материала. Опоры роликов имеют полиуретановое покрытие, которое обеспечивает идеальное сцепление с обрабатываемым изделием.
Конструкция роликовых опор предполагает два фиксированных положения, что обеспечивает точную настройку вращателя под сварку изделий с нужным диаметром. Сварка изделий осуществляется на трубных вращателях со скоростью, которая необходима для этого процесса. Такое оборудование отлично подойдет для автоматической дуговой сварки в среде защитных газов, а также при осуществлении наплавочных работ.
Приводная секция модели имеет электродвигатель, оборудованный системой плавной регулировки скорости вращения, а также специальной педалью, которая осуществляет управление устройством. В процессе работы изделия раскручиваются до нужной скорости, после чего проходит сам процесс сварки трубопроката – такой алгоритм значительно снижает сложность технологического процесса.
Скорость вращателя труб обычно отвечает скорости, с которой проходит формирование сварочного шва. Универсальное оборудование может быть двух типов: консольное или карусельное. Оно применяется для разворота или поворота деталей в процессе полуавтоматической ручной и дуговой сварки или резки.
- Сварочный вращатель состоит из двух секций: приводной и не приводной.
- Сварочное устройство имеет плавную регулировку скорости вращения.
- Роликоопоры вращателя могут фиксироваться в двух положениях для настройки на необходимый диаметр свариваемого изделия.
- Для повышения сцепления с вращаемым изделием роликоопоры покрыты слоем полиуретана.
- В комплектацию вращателя входит пульт дистанционного управления – педаль.
Технические характеристики сварочного роликового вращателя NHTR-6000 |
Длина | 1800 мм |
Ширина | 700 мм |
Высота | 350 мм |
Напряжение | 230 В |
Частота | 50 Гц |
Мощность | 0,37 кВт |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Диаметр вращаемой обечайки | 160-4000 мм |
Педаль управления | Да |
Скорость вращения (мм) | 20-1500 мм/мин |
