Этикетировщик полуавтоматического типа MT-50
Этикетировщик (аппликатор) полуавтоматического типа MT-50 предназначен для нанесения самоклеющейся этикетки на тару круглой и цилиндрической формы (банки, бутылки и другие аналогичные емкости). Для плотного прилегания к прижимным роликам поверхность тары должна быть ровной и гладкой – без ребер жесткости, насечек и т.п.
Тара подается в аппарат вручную. Нанесение на поверхность емкости самоклеящейся этикетки выполняется путем опускания рычага, расположенного вверху корпуса.
Этикетировщик MT-50 используется преимущественно для наклейки непрозрачных или полупрозрачных этикеток. В любом случае между этикетками должна быть четкая, хорошо различимая граница. Это необходимо для точного и стабильного срабатывания оптического датчика. Он отлично срабатывает при наклейке цветных этикеток на прозрачной или полупрозрачной основе. Если же этикетка и основа будут прозрачными, датчик не сможет определить конец одной этикетки и начало новой.
Основные преимущества аппарата:
- Простота и надежность эксплуатации – для его использования не требуется специальных технических навыков;
- Мобильность и компактные габариты – этикетировщик легко транспортируется и устанавливается на место эксплуатации, его можно перемещать с места на место;
- Широкий диапазон размеров используемых этикеток (от 10х10 мм до 130х200 мм);
- Высокая точность нанесения – погрешность составляет не более 1 мм;
- Высокая производительность для полуавтоматической машины (до 40 единиц в минуту).
Технические характеристики этикетировщика полуавтоматического типа MT-50 | |
Производительность, шт./мин | 0-40 |
Погрешность, мм | +/- 1 |
Ширина этикетки, мм | 10-130 |
Длина этикетки, мм | 10-200 |
Диаметр втулки, мм | 76 |
Диаметр тары, мм | 10-150 |
Максимальный диаметр ролика с этикеткой, мм | 200 |
Мощность, Вт | 120 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 25 |
Габариты, мм | 650*450*450 |
