Настраиваемый роликовый вращатель HGK-10
Сварочные вращатели состоят из двух секций: приводной и не приводной. Приводная секция оснащается двумя электродвигателями с синхронизированным управлением.
Вращатели оснащены программируемыми частотно-регулируемыми электроприводами и имеют плавную бесступенчатую регулировку скорости вращения. Для обеспечения автоматических процессов предусмотрена возможность сопряжения со сварочным оборудованием. Для вращения длинномерных деталей возможна синхронизация вращения нескольких приводных секций.
В качестве дополнительной опции приводная и не приводная секции могут устанавливаться на рельсовые тележки. В стандартной комплектации настройка сварочного вращателя на необходимый диаметр свариваемого изделия осуществляется вручную за счёт перемещения блоков роликоопор. В нужном положении блоки фиксируются болтами.
Для перемещения роликоопор на вращателях грузоподъемностью до 40 т может использоваться винтовая передача. Для улучшения сцепления с вращаемой деталью на вращателях грузоподъёмность до 100 т устанавливаются комбинированные ролики, состоящие из одного центрального металлического диска, покрытого слоем полиуретана или специальной резиной, и двух стальных дисков меньшего диаметра. Все вращатели комплектуются пультом дистанционного управления с индикатором скорости вращения.
Технические характеристики настраиваемого роликового вращателя HGK-10 |
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Полиуретановый ролик Диаметр D1, мм |
300 |
Полиуретановый ролик Ширина W, мм |
130 |
Диаметр обечайки d мин, мм | 300 |
Диаметр обечайки D макс., мм | 3200 |
Мощность двигателя, кВт | 2х0.55 |
Линейная скорость ролика, м/час | 6-60 |
Способ управления | Частотно-регулируемый привод |
