Балансирные сварочные вращатели HGZ-10
Балансирные сварочные вращатели состоят из двух секций: приводной и неприводной. В качестве дополнительной опции приводная и неприводная секции могут устанавливаться на рельсовые тележки, которые могут оснащаться электроприводом. Для вращения длинномерных деталей возможна синхронизация вращения нескольких приводных секций. Самонастраивающиеся сварочные роликовые вращатели как правило, имеют инверторный привод вращения и горизонтальную ось вращения изделия.
Благодаря стационарному шарнирному закреплению роликовых пар, опоры самостоятельно настраиваются на поверхность изделия и имеют минимум по четыре ролика на каждой секции, расположенные на четырех осях. Такая конструкция позволяет работать с изделиями с большим эксцентриситетом, с тонкостенными обечайками.
Однако тут имеется один существенный недостаток – неустойчивая работа в среднем диапазоне диаметров и масс заготовок. Дело в том, что процесс «самонастройки» (т.е. движение вниз внутренних роликов) начинает происходить с определенного веса заготовки. Этот момент следует иметь в виду, если планируется использование самонастраивающихся роликоопор в широком диапазоне масс и диаметров, то не исключен вариант такой загрузки, когда одна из секций перейдет в режим «самоустановки» на четыре ролика, а вторая останется в режиме двух роликов.
Технические характеристики балансирного сварочного вращателя HGZ-10 |
Max грузоподъемность, т | 10 |
Полиуретановый ролик диаметр D1, мм | 300 |
Полиуретановый ролик ширина W, мм | 120 |
Диаметр обечайки min d, мм | 320 |
Диаметр обечайки max D, мм | 2800 |
Мощность двигателя один двигатель, кВт | 1,1 |
Мощность двигателя два двигателя, кВт | - |
Линейная скорость ролика, м/час | 6-60 |
Способ управления | Частотно-регулируемый привод |
