Настраиваемый роликовый вращатель RPK-100
Роликовые вращатели предназначены для перемещения резервуаров, труб и корпусов цилиндрического сечения малых, средних и крупных размеров. Они обычно используются в качестве опоры при выполнении операций нанесения лакокрасочных покрытий, сборки, резки и сварки: круговой и/или продольной.Также, как и любые другие виды сварочных вращателей, такие балансирные вращатели состоят из двух секций: приводной и неприводной.
В качестве дополнительной опции приводная и неприводная секции могут устанавливаться на рельсовые тележки, которые могут оснащаться электроприводом. Для вращения длинномерных деталей возможна синхронизация вращения нескольких приводных секций. Для плавного перемещения роликоопор на вращателях грузоподъемностью до 40 тонн может использоваться винтовая передача или гидроцилиндры. Для улучшения сцепления с вращаемой деталью на вращателях грузоподъёмность до 100 т устанавливаются комбинированные ролики, состоящие из одного центрального металлического диска, покрытого слоем полиуретана или специальной резиной, и двух стальных дисков меньшего диаметра.
Настраиваемые ролики дают возможность сделать точную подгонку под изделие и, при необходимости, позволяют создать направленный дрейф. Соответственно вместе с буфером-упором антидрейфа эта система обеспечивает минимальное смещение линии шва относительно неподвижной сварочной головки.
Технические характеристики настраиваемого роликового вращателя RPK-100 |
Максимальная грузоподъемность, т | 100 |
Полиуретановый ролик Диаметр D1, мм |
500 |
Полиуретановый ролик Ширина W, мм |
2*200 |
Диаметр обечайки d мин, мм | 800 |
Диаметр обечайки D макс., мм | 6000 |
Мощность двигателя, кВт | 2х3 |
Линейная скорость ролика, м/час | 6-60 |
Способ управления | Частотно-регулируемый привод |
