Трубный вращатель прижимного типа ROBUS TRB-500/1
Стандартные трубные вращатели предназначены для вращения заготовок на 360° с наклоном передней и задней части от горизонтали. Вращение и наклон могут быть выполнены независимо друг от друга или одновременно. Наклоняющаяся секция состоит из двигателя с редуктором, опорной колонны, зажимного суппорта и прижимного ролика. Ручное вертикальное регулирование высоты системы роликового зажима включено по умолчанию на всех моделях.
Одним из основных преимуществ трубного вращателя является возможность наклона зажимной секции, что дает преимущество при сварке деталей с неуравновешенной массой. Это достигается за счет изменения угла наклона, что ведет к изменению грузоподъемности вращателя. Наклон может осуществляться механически (посредством червячной передачи) либо при помощи электропривода.
Специализированные трубные вращатели могут быть укомплектованы блоком управления для сварки кольцевых швов с подключением сварочного полуавтомата; автоматическая сварочная горелка при этом устанавливается на специальном кронштейне с держателем и крестовым суппортом для регулировки положения. Блок управления для сварки кольцевых швов обеспечивает совместную работу трубного вращателя и сварочного полуавтомата, а именно: зажигание дуги, создание сварочной ванны, вращения трубы с точным поддержанием скорости вращения, перекрытие шва для заварки кратера.
- позволяют зажимать трубы в широком диапазоне диаметров;
- отдельный привод вращения обеспечивает плавную регулировку скорости вращения трубы;
- быстро и точно центруют две трубы и зажимают их без каких-либо дополнительных зажимных патронов, башмаков и т.д. (роль наружного центратора выполняют сами зажимные ролики);
- обеспечивают высокую точность стыковки труб одного диаметра.
Технические характеристики трубного вращателя прижимного типа ROBUS TRB -500/1 |
Грузоподъемность (ролики горизонтально) | 1000 кг |
Грузоподъемность (ролики вертикально) | 500 кг |
Кол-во приводных роликов | 1 приводной ролик |
Диапазон диаметров зажимаемых труб | 50-530 мм |
Максимальный вращающий момент приводных роликов | 250 Н*м |
Максимальный момент наклона | 2 500 Н*м |
Привод роликов | Цепная передача, Зубчатая передача* |
Привод наклона вращателя | Электромеханический |
Скорость вращения | 100-1000 мм/мин |
Материал роликов | СТАЛЬ/ПОЛИУРЕТАН |
