Трубный вращатель KISTLER U 1000
Стандартные трубные вращатели предназначены для вращения заготовок на 360° с наклоном передней и задней части от горизонтали. Вращение и наклон могут быть выполнены независимо друг от друга или одновременно. Наклоняющаяся секция состоит из двигателя с редуктором, опорной колонны, зажимного суппорта и прижимного ролика. Ручное вертикальное регулирование высоты системы роликового зажима включено как стандарт на всех моделях.
Трубные вращатели серии 1000 используются для зажима, вращения, и наклона труб круглого профиля при сборке и автоматической сварке, главным образом в области строительства трубопроводов (изготовление заводским способом и сборка на участке) и строительстве центрального отопления. Трубные вращатели серии U 1000 с патентованной системой роликового зажима имеют существенные преимущества перед традиционными устройствами.
Одним из основных преимуществ трубного вращателя является возможность наклона зажимной секции, что дает преимущество при сварке деталей с неуравновешенной массой. Это достигается за счет изменения угла наклона, что ведет к изменению грузоподъемности вращателя. Наклон может осуществляться механически (по средством червячной передачи) либо при помощи электропривода. На каждом вращателе уже установлен сварочный разъем «Земля». Это позволяет производить сварку непосредственно на вращателе, без угрозы выхода из строя электронных узлов трубного вращателя.
Трубные вращатели серии U могут быть укомплектованы блоком управления для сварки кольцевых швов с подключением сварочного полуавтомата; автоматическая сварочная горелка устанавливается на специальном кронштейне с держателем и крестовым суппортом для регулировки положения. Блок управления для сварки кольцевых швов обеспечивает совместную работу трубного вращателя и сварочного полуавтомата: зажигание дуги, создание сварочной ванны, вращения трубы с точным поддержанием скорости вращения, перекрытие шва для заварки кратера. Лучшие результаты можно получить, используя инверторные полуавтоматы серии Saprom S.
Технические характеристики трубного вращателя KISTLER U 1000 |
Напряжение | 380 В |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Скорость вращения (мм) | 0-1300 мм/мин |
Диаметр обрабатываемой трубы | 30-2000 мм |
