Ручная кромкооблицовочная машинка KM-40-1
Ручной кромкооблицовочный станок КМ-40-1 с автоматической подачей кромочного материала предназначен для облицовывания деталей с прямой, круглой формой, а также с внутренними и внешними радиусами криволинейных заготовок.
В качестве облицовочного материала применяют ленту из ПВХ, АБС, меламина и натурального шпона шириной от 10 до 60 мм и толщиной от 0,3 до 3 мм.
Кромкооблицовочный станок КМ-40-1 нашел широкое применение на любых мебельных производствах. На крупных мебельных производствах используется в дополнение к более производительному кромкооблицовочному оборудованию. Прекрасно зарекомендовал себя для оперативного исправления дефектов нанесения кромочного материала. Используется при облицовывании малогабаритных и крупногабаритных криволинейных нестандартных заготовок.
Универсальность станка
КМ-40-1 может использоваться либо как портативное переносное приспособление для ремонтных работ у заказчика, либо как стационарный кромкооблицовочный станок. Облицовка крупногабаритных деталей происходит с помощью установки под них 3-х присосок, затем КМ-40-1 перемещается вручную вдоль обрабатываемой поверхности детали. При работе с малогабаритными деталями используется специальный стол, как на стационарном кромкооблицовочном станке.
Автоматическая подача кромочного материала
Подача кромочного материала осуществляется автоматически от отдельного электродвигателя. В качестве облицовочного материала используется кромочный материал из ПВХ, АБС, меламина и натурального шпона. Ширина кромочного материала 10 – 60 мм Толщина кромочного материала 0,3 – 3 мм.
Регулировка температуры нагрева клевой ванны
Производится с помощью электронной панели управления происходит установка рабочей температуры клеевой ванны с 120 до 220 °С.
Регулировка скорости подачи кромочного материала
Позволяет изменять скорость подачи кромочного материала.
Настройка толщины кромочного материала
Регулировка осуществляется в диапазоне от 0,3 мм до 3 мм.
Регулировка толщины клеевого слоя
- Кромкооблицовочный станок
- Стол для обработки малогабаритных изделий
- Набор инструментов
Технические характеристики ручного кромкооблицовочного станка KM-40-1 |
Мощность, кВт | 1,2 |
Объем клеевого бака, мл | 1000 |
Ширина кромочного материала, мм/td> | 10 - 60 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,3 - 3 |
Скорость подачи, м/мин | 2 - 6 |
Время разогрева, мин | 5 - 10 |
Вес, кг | 10 |
