Универсальный токарный станок PROMA SPD-1000P с УЦИ
Описание:
Токарно-винторезный станок SPD-1000P с УЦИ используется для работы с деталями в форме конуса или шара. Обработка детали до необходимого состояния происходит посредством обточки заготовки резцом, который изготовлен из стали высокой прочности.
Станок SPD-1000P по праву читают универсальным, ведь он позволяет делать огромное количество токарных операций. К основным операциям можно отнести:
- Обточка разных поверхностей;
- Подрезка любых торцов;
- Растачивание деталей;
- Нарезка резьбы в отверстиях;
- Накатка специальных рифлений.
Это далеко не весь список возможностей станка. Универсальность станка SPD-1000P заключается не только в огромном количестве выполняемых задач, но и в том моменте, что его легко можно эксплуатировать не только в мастерской домашнего типа, но и в условиях крупного производства, например, на заводе.
Станок установлен на специальных тумбах, к которым крепится станина. К ним, также, крепятся части суппорта, задней бабки. Чтобы сохранить возможность обработки больших деталей, станина предусматривает частичную разборку. Для улучшения комфорта работы на станке SPD-1000P имеется предустановленная лампа освещения.
Дополнительная информация:
Главные узлы и элементы токарно-винторезного оборудования:
1. Тумба
2. Коробка подач
3. Шпиндельная бабка
4. Зажимной патрон
5. Подвижный люнет
6. Лампа местного освещения
7. Резцедержатель
8. Верхние салазки суппорта
9. Каретка суппорта
10. Задняя бабка
11. Ходовой винт
12. Ходовой вал
13. Педаль ножного тормоза
Комплектация:
- Патрон 3х кулачкового типа диаметром Ø160 мм 1 шт;
- Комплект обратных кулачков 1 шт;
- Патрон четырехкулачкового типа диаметром Ø160мм 1 шт;
- Планшайба диаметром Ø300мм 1 шт;
- Люнет подвижного типа 1 шт;
- Люнет стационарного типа 1 шт;
- Шестерня z-40 сменная 1 шт;
- Маслёнка 1 шт;
- Отвёртка шлицевого типа 1 шт;
- Отвёртка крестового типа 1 шт;
- Червячный вал 1 шт;
- Червячное колесо 1 шт;
- Штифт 2 шт;
- Болт размером м8х35 2 шт;
- Невращающийся центр типа Мк 3 2 шт;
- Втулка переходного типа Мк 5-Мк 3 1 шт;
- Шестигранные ключи размеров 2,3,4,5,6,8 6 шт;
- Ключ для патрона 2шт;
- Ключ для резцедержателя 1шт;
- Ключи рожкового типа размерами 9х11, 10х12,12х14 3 шт;
- Инструкция по использованию станка SPD-1000P 1 шт.
Напряжение питания, В | 400 |
Мощность, потребляемая при работе, кВт | 1,5 |
Показатель длины обточки, мм | 1000 |
Показатель диаметра обточки –станина, мм | 358 |
Значение диаметра обточки -суппорт, мм | 223 |
Значение диаметра обточки –съёмная станина, мм | 502 |
Отверстие для шпинделя, мм | 38 |
Значение конуса шпинделя | Мк5 |
Значение конуса пиноли | Мк3 |
Показатель вылета пиноли, мм | 120 |
Наибольшая высота для установленных резцов, мм | 16 |
Пределы изменения оборотов шпинделя при плавной регулировке, об/мин | 70-2000 (9ст.) |
Резьба метрического типа, мм | 0,45— 10 (27 ст.) |
Резьба дюймового типа, ниток/дюйм | 2— 40 (20ст.) |
Подача продольного типа, мм/об | 0,026— 0,491 (34ст.) |
Подача поперечного типа, мм/об | 0,007— 0,133 (31ст.) |
Вес станка, тонн | 0,5 |
Размеры (Длинна х Ширина х Высота), мм | 1815х590х1190 |
