Машина картофелеочистительная МКК-150-01
Машина картофелеочистительная МКК-150-01 — предназначена для очистки картофеля и корнеплодов от кожуры на предприятиях общественного питания. Корпус выполнен полностью из высококачественной полированной нержавеющей стали – как снаружи, так и внутри, что очень важно для изделия, находящегося в постоянном контакте с водой.
Особенности:
- Высокие стандарты защиты от попадания влаги:
- Корпус IP 23;
- Двигатель IP 54.
- Съёмный абразив высокого качества как на вращающемся диске, так и на стенках рабочей камеры;
- Трамплины и на диске, и на стенках рабочей камеры;
- Очистка корнеплодов любой формы;
- Разбрызгиватель для лучшего перемешивания и промывания корнеплодов;
- Корпус из аустенитной нержавеющей стали;
- Крышка полностью из прозрачного поликарбоната;
- Таймер от 1 до 5 мин;
- Блокировка работы при открытии крышки.
Никаких специальных навыков для работы с картофелеочистительной машиной МКК-150-01 не требуется. Вам всего лишь нужно загрузить корнеплоды в рабочую камеру, плотно закрыть крышку, открыть кран подачи воды, уже входящий в комплект поставки, и установить время обработки. После окончания обработки необходимо закрыть кран подачи воды и открыть крышку. При открывании крышки бесконтактный датчик блокирует работу электродвигателя. При закрытии крышки работа возобновляется. Откройте разгрузочный люк и поверните ручку таймера – клубни сами скатятся в подставленную емкость.
Благодаря трамплинам на абразивном диске и стенках рабочей камеры Вы сможете очистить от кожуры не только картофель, но и морковь, свеклу, лук и другие корнеплоды. Процесс их обработки ничем не отличается от стандартного процесса очистки картофеля.
Технические характеристики Машины картофелеочистительной МКК-150-01 | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Максимальная производительность, кг/ч | 150 |
Время на обработку, мин | 2 |
Максимальная разовая загрузка, кг | 10 |
Высота загрузки, мм | 1013 |
Высота выгрузки, мм | 726 |
Масса, кг | 55 |
Габаритные размеры, мм | 465х700х1100 |
