Токарно-винторезный станок CQ6280/1500
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием. Монолитная станина станка. Массивная конструкция станка, расстояние между направляющими 400 мм. Закаленные и отшлифованные направляющие станины. Закаленные и отшлифованные шестерни в коробке скоростей и коробке подач. Съемный мостик станины (ГАП). Коробка скоростей, подач и продольного суппорта постоянно работают в масляной ванне. Полноразмерная коробка подач с возможностью нарезания метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб. Толчковый режим работы шпинделя. Пиноль задней бабки и маховик имеют шкалу для точной установки. Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов. Изготовлен по стандартам СЕ. Электрокомпоненты Siemens.
Диаметр обточки над станиной | 800 мм |
Макс. Æ вращения (съемный мостик) | 1035 мм |
Æ обточки над поперечным суппортом | 570 мм |
Длина съемного мостика | 250 мм |
Расстояние между центрами | 1500 мм |
Рабочая длинна продольного точения | 1450 мм |
Частота вращения шпинделя, 16 | 25-1600 об/мин |
Конус шпинделя | Æ113 1:20 MT-7 |
Торец шпинделя, | D1-8 |
Патрон 3-х кулачковый | 315 мм |
Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
Продольная подача,25 | 0,044-1,48 мм/об |
Поперечная подача,25 | 0,022-0,74 мм/об |
Метрическая резьба, 54 | 0,45-120 мм |
Дюймовая резьба, 44 | 7/16-80 TPI |
Питчевая резьба, 42 | 7/8-160 DP |
Модульная резьба, 46 | 0,25-60 MP |
Резьба ходового вала | 40 мм х2 TPI |
Максимальный размер инструмента | 25х25 мм |
Ускор. перем. продольного суппорта | 4,5 м/мин |
Ускор. перем. поперечного суппорта | 1,9 м/мин |
Ход поперечного суппорта | 420 мм |
Ход верхнего суппорта | 230 мм |
Конус пиноли задней бабки: | МТ-5 |
Ход пиноли задней бабки | 235 мм |
Диаметр пиноли задней бабки | 90 мм |
Расстояние между направляющими | 405 мм |
Габаритные размеры | 3250×1140×1910 мм |
Мощность главного привода | 7,5 кВт |
Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
Мощность насоса помпы СОЖ | 0,13 кВт |
Мотор ускоренного перемещения | 0,37 кВт |
Масса нетто/брутто | 3175/3695 кг |
