Мясорубка МЭП-300
Мясорубка МЭП-300 — предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания.
Все мясорубки серии МЭП имеют комплектацию "полный унгер", что обосновывает их использование на крупных предприятиях торговли и в ресторанах с серьезной проходимостью. Использование "полного унгера" позволяет существенно облегчить процесс измельчения мяса и, безусловно, сократить время на его переработку.
По действующим нормам, любое мясо для получения фарша необходимо перерабатывать дважды. Если на кухне используется система "полуунгера" или классический вариант мясорубки, то процесс переработки мяса усложняется. В случае с использованием "полного унгера" время переработки мяса сокращается ровно вдвое.
Корпус, шнек, зажимная гайка, лоток и облицовка изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
В случае прекращения вращения шнека при переработке жилованного, низкосортного мяса привод позволяет осуществлять реверс, чтобы вернуть продукт в загрузочную горловину для повторной переработки или для удаления из мясорубки без разбора решеточно-ножевого узла.
Регулируемые по высоте ножки.
Технические характеристики мясорубки МЭП-300 | |
Потребляемая мощность, кВт | 1,9 |
Напряжение, В | 400 |
Наружный диаметр решеток, мм | 82 |
Производительность, кг/ч | 300 |
Диаметр загрузочной горловины, мм | 65х48 |
Реверс | Есть |
Вес нетто, кг | 51,5 |
Габаритные размеры, мм | 690х420х472 |
