Тестораскаточная машина Ролл-авто мини
Тестораскаточная машина Ролл-авто мини — предназначен для промышленной интенсивной эксплуатации на предприятиях кондитерской промышленности.
Особенности:
Модель «Ролл-авто мини» оснащена системой автоматического реверса движения транспортеров и раскатных валков, что позволяет получать равномерно раскатанные пласты. Оборудование позволяет заранее задавать необходимую толщину теста. Управление осуществляется с помощью промышленного контроллера. Отличительными чертами «Ролл-авто мини» являются:
- повышенная прочность раскатывающих валков;
- антикоррозийное защитное хромовое покрытие рабочих поверхностей;
- скалка с антифрикционными втулками, продлевающими срок эксплуатации изделия;
- возможность осуществлять резку теста прямо на ленте.
Экономичность
Все единицы продукции, производимые компанией «Восход», отличаются высоким уровнем безопасности для человека, а также повышенной экономичностью и производительностью. Напряжение питания 220В позволяет успешно, безопасно и без больших затрат использовать их в небольших цехах, магазинах. Оборудование сертифицировано и соответствует всем российским и европейским стандартам безопасности, необходимым для работы в пищевой промышленности на ведущих предприятиях в Москве, Саратове, Екатеринбурге и других городах нашей страны.
Преимущества оборудования:
- Автоматический реверс движения транспортеров и вращения раскатных валков максимально упрощает работу с машиной;
- Cистема управления с частотным приводом электродвигателя;
- Оптические датчики, определяющие положение пласта теста при его прохождении через узел раскатки, имеют пыле-, влагозащищенное исполнение, крепление в корпусе машины гарантирует защиту от механических повреждений;
- Поверхности раскатывающих валков покрываются хромом толщиной до 15 мкм для повышения износостойкости, детали кинематики имеют специальное антикоррозионное покрытие;
- Регулировочная рукоятка для удобства эксплуатации машины снабжена храповым механизмом, упором и нониусной шкалой, позволяющей определить расстояние между валками;
- Бесшовная транспортерная лента от ведущих европейских производителей имеет фактуру поверхности типа «вафельная сетка», обладает повышенной износостойкостью, позволяет производить резку пласта теста непосредственно на ленте;
- На поставляемой в комплекте с машиной скалке установлены втулки из антифрикционного материала, которые увеличивают срок эксплуатации;
- «Ролл-авто мини» отвечает нормам безопасности для оборудования пищевой промышленности, конструкцией предусмотрены устройства аварийного отключения и механической защиты, обеспечивающие безопасную эксплуатацию;
- В комплект поставки включен ЗИП.
Технические характеристики Тестораскаточной машины Ролл-авто | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,9 |
Напряжение, В | 220 |
Размеры транспортёров по ленте, мм | 500х750 |
Диапазон изменения зазора между раскатными валками, мм | от 0 до 38 |
Диапазон толщин раскатанного теста, мм | от 0,6 до 38 |
Наименьший шаг изменения толщины пласта теста, мм | 2,5 - при толщине 20 мм и более 0,5 - при толщине менее 20 мм |
Максимальная масса порции теста, кг | 4 |
Масса, кг | 150 |
Габаритные размеры, мм | 1640х954х585 |
