Картофелечистка промышленная HLP-15
Картофелечистка промышленная HLP-15 — используется на предприятиях общественного питания и торговли для очистки картофеля и других корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры. Модель оснащена пусковым устройством, позволяющим включать и выключать машину, контролировать разгрузку продуктов и управлять защитными микропереключателями. Разгрузочный люк выполнен из полированного алюминия, ножки - из нержавеющей стали, крышка - из пластика, загрузочная воронка - из алюминиево-магниевого сплава, рабочая плита - из алюминия с диском из нержавеющей стали и алюминиево-магниевого сплава.
Особенности:
- Микропереключатель, останавливающий работу машины в случае, когда крышка или разгрузочный люк открыты;
- Устройство выключателя нулевого напряжения (NVR) требует перезапуска машины при случайном отсутствии электричества;
- Внутренние стенки покрыты абразивным материалом для обеспечения высокой степени шлифовки обрабатываемого продукта;
- Верхняя прозрачная крышка позволяет проверять обработку продукта в процессе;
- Регулируемые по высоте ножки.
Комплектация:
- Разгрузочный люк;
- Сетчатый фильтр;
- Шлаковый поддон;
- Насадка для чистки овощей и щетка для чистки морепродуктов.
Технические характеристики картофелечистки промышленной HLP-15 | |
Загрузка, кг | 15 |
Производительность, кг/ч | 300 |
Управление | Электромеханическое |
Напряжение, В | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Вес нетто, кг | 61 |
Габаритные размеры, мм | 410x550x1060 |
