Картофелечистка промышленная МОК-300А
Картофелечистка промышленная МОК-300А — используется для очистки картофеля и других корнеплодов от кожуры на предприятиях общественного питания, а также в производственных цехах, деятельность которых связана с выпуском гастрономических товаров.
В основе принципа работы агрегата лежит процесс трения поверхности корнеплода о жесткую поверхность рабочего органа. После осуществления загрузки корнеплодов в прибор, к нему подключают воду, которая позволяет смыть с клубней и рабочего органа очищенную кожуру. Загрузка овощей производится при помощи удобной воронки, расположенной в верхней части аппарата. Выгрузка уже очищенных корнеплодов осуществляется путем открытия двери, которое при этом не останавливает процесс вращения машины.
Особенности:
- Нижний вращающийся диск из корунда, имеющий специальный рельеф поверхности, обеспечивает деликатную и быструю чистку картофеля;
- Трапециевидный отбойник из корунда обеспечивает дополнительное вращение продукта, что приводит к повышению качества чистки;
- Подача воды во время работы повышает эффективность очистки и способствует удалению кожуры из рабочей камеры;
- Конструкция предусматривает установку емкости для сбора шелухи;
- Штуцер подачи воды имеет кран для регулировки напора воды во время работы;
- Специальная подвеска двигателя значительно уменьшает вибрацию во время работы;
- При загрузке картофеля массой до 10 кг не падает скорость вращения и сохраняется высокая степень очистки продукта;
- Уплотнитель разгрузочного люка обеспечивает его герметичность в процессе работы;
- Резиновый уплотнитель загрузочного бункера предотвращает травматизм персонала;
- Специальные резиновые виброопоры предотвращают перемещение картофелечистки во время работы;
- Загрузочный бункер, крышка и загрузочное отверстие выполнены из нержавеющей стали;
- Прочная и надежная нержавеющая ручка разгрузочного люка обеспечивает быстрое открывание и закрывание с надежной фиксацией;
- Надежность и эффективность работы проверена на объектах, обеспечивающих питанием Министерство обороны.
Технические характеристики картофелечистки промышленной МОК-300А | |
Загрузка, кг | 10 |
Производительность, кг/ч | 300 |
Управление | Электромеханическое |
Скорость вращения, об/мин | 1500 |
Напряжение, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Вес нетто, кг | 49,5 |
Габаритные размеры, мм | 596x588x879 |
