Аппарат для чистки овощей МОК-300У
Аппарат для чистки овощей МОК-300У — используется на предприятиях общественного питания и торговли для очистки картофеля и других корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры. Модель оснащена рабочей камерой, воронкой для загрузки продукта, станиной и приводом. Боковой сливной патрубок и мезгосборник выполнены из нержавеющей стали.
В комплект поставки входят 2 диска, чаша абразивная и мезгосборник.
Особенности:
- Встроенное реле времени;
- Эксплуатация при температуре окружающей среды от 1 до 35 °С;
- Удаление мезги через отверстия на дне машины по сливному шлангу в канализацию напрямую или через фильтр-отстойник;
- Уменьшенная габаритная высота машин для их устойчивости при работе;
- Производится в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2009.
Технические характеристики Аппарата для чистки овощей МОК-300У | |
Загрузка, кг | 10 |
Производительность, кг/ч | 300 |
Скорость вращения, об/мин | 1500 |
Управление | Механическое |
Напряжение, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Вес нетто, кг | 47 |
Габаритные размеры, мм | 500x480x850 |
