Универсальный токарный станок повышенной мощности KС 100 MD
Универсальный токарный станок повышенной мощности КС-MD отличается виброустойчивостью, высокой мощностью и жесткостью станины. Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ в условиях единичного и мелкосерийного производства. Основные операции: наружное точение, растачивание, сверление, нарезание различных видов резьб.
Предназначен для черновой и получистовой обработки крупногабаритных деталей. Станок оснащен муфтой защиты от перегрузок, что позволяет избежать перегрузки системы подач и системы ускоренного перемещения. Технические характеристики и жесткость конструкции станины, каретки, шпинделя станка позволяют полностью использовать возможности работы на высоких скоростях резания с применением резцов из быстрорежущей стали или оснащенных пластинами из твердых сплавов при обработке деталей из черных, легированных и цветных металлов.
Задняя бабка
Приспособление для крепления заготовки (при обработке в центрах) или для крепления инструментов, таких, например, как метчик, плашка при нарезании резьбы; свёрл или сверлильного патрона при сверлении отверстий.Суппорт
Суппорт усиленной конструкции для крепления обрабатывающего инструмента и перемещения инструмента увеличенного сечения в заданных направлениях.Коробка задач
С помощью коробки подач регулируют скорость перемещения суппорта и закрепленного на нем инструмента вдоль направляющих станины, то есть продольную подачу. На передней стенке коробки подач имеются рукоятки для регулировки подачи резца (путь, проходимый за один оборот вращения детали) и включения ходового винта.Люнеты
Подвижной и неподвижный люнеты предназначены для поддержки длинных заготовок при обработке во избежание прогиба.УЦИ
Все универсальные токарные станки DMTG серии KC-MD опционально могут быть оснащены устройством цифровой индикации (УЦИ) SDS6. Устройство цифровой индикации SDS6 включает в себя новейшую 16-ти битную SCM технологию. Каждая ось поддерживает 40 точек нелинейной компенсации. УЦИ предназначено для обработки электрических сигналов поступающих от оптоэлектронных преобразователей линейных перемещений (оптических линеек) и осуществляет визуализацию на цифровом табло полученной информации, а также оказывает помощь в выполнении операций обработки.Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 1000 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 630 |
Диаметр 4-х кулачкового патрона, мм | 1000 |
Максимальная длина обработки, мм | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 |
Максимальный диаметр обработки в выемке станин, мм | 1400 |
Ширина гапа, мм | 600 |
Максимальный вес заготовки, кг | 6000 |
Ширина станины, мм | 755 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 22 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 130 (160 опция) |
Конус шпинделя | Метрический 140 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | 3,15 - 315 Реверс 4,5 - 390 |
Сечение державки инструмента, мм | 45 х 45 |
Количество диапазонов вращения шпинделя | 21 |
Количество подач | 56 |
Быстрые перемещения по оси X / Z, м/мин | 3,8 / 1,9 |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 1 - 120 / 44 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 1 / 4 - 28 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5 - 60 |
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 1 / 2 - 56 |
Конус шпинделя | 140 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 160 |
Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 300 |
Конус пиноли задней бабки | М8 |
Насос, л/мин | 10 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 5950 |
Ширина, мм | 1855 |
Высота, мм | 1780 |
Вес, кг | 11000 |
