Станок токарно-винторезный C6251/3000
Станок токарно-винторезный C6251/3000 — предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Особенности:
- Монолитная станина станка;
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины;
- Закаленные и отшлифованные шестерни в коробке скоростей и коробке подач;
- Крепление шпинделя D1-8;
- Съемный мостик станины (ГАП);
- Коробка скоростей, подач и продольного суппорта постоянно работают в масляной ванне;
- Полноразмерная коробка подач с возможностью нарезания метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб;
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок;
- Пиноль задней бабки и маховик имеют шкалу для точной установки;
- Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов;
- Электрокомпоненты Siemens;
- СE комплектация.
Комплект поставки:
- 3-х кулачковый патрон Ø315 мм с прямыми/обратными кулачками;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- 4-х кулачковый патрон Ø350 мм;
- Планшайба Ø 450 мм;
- Подвижный люнет Ø16-95 мм
- Не подвижный люнет Ø19-165 мм
- Не вращающийся центр МТ-5
- Вращающийся центр МТ-5
- Переходная втулка МТ-5;
- Защитный экран патрона с концевым выключателем;
- УЦИ по трем осям(Sino);
- Конусная линейка;
- Джойстик ускоренного перемещения по 2-м осям;
- Регулируемые опоры станины;
- Задняя защитная стенка;
- Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем;
- Система подвода СОЖ;
- Лампа местного освещения LED;
- Инструкция по эксплуатации;
- Инструмент для обслуживания в инструментальном ящике.
Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
Макс. Ø вращения (съемный мостик), мм | 735 |
Ø обточки над поперечным суппортом, мм | 305 |
Расстояние между направляющими, мм | 350 |
Длина съемного мостика, мм | 170 |
Расстояние между центрами, мм | 3000 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | от 25 до 1600 |
Конус шпинделя | МТ-7 |
Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 (DIN5029) |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 80 |
Продольная подача, мм/об | 0,059-1,646 |
Поперечная подача, мм/об | 0,020-0,573 |
Метрическая резьба | 0,2-14 |
Дюймовая резьба, TPI | 2-112 |
Питчевая резьба, DP | 4-112 |
Модульная резьба, MP | 0,1-7 |
Максимальный размер инструмента, мм | 25х25 |
Ускор. перем. продольного суппорта, м/мин | 4,5 |
Ход поперечного суппорта, мм | 316 |
Ход верхнего суппорта, мм | 130 |
Конус пиноли задней бабки | МТ-5 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Мощность главного привода, кВт | 7,5 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,13 |
Габаритные размеры, мм | 4340×1150×1430 |
Масса нетто, кг | 2805 |
