Токарно-винторезный станок SL U 788 x 1500 с УЦИ
Универсальные токарно-винторезные станки MetalTec SL 788 x 1500 предназначены для выполнения токарных работ, для нарезания модульных, метрических и дюймовых резьб с широким диапазоном шагов. Станок обладает современными техническими характеристиками и высокопроизводительными узлами, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и качеством.
Станки MetalTec SL 788 x 1500 используются для производства различных типов валов, шестерён, дисков на автомобильных, локомотивостроительных и других производствах.
- Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации.
- Максимальные размеры заготовки Ø 560 x 1500 мм.
- Шлифованные направляющие.
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок.
- Обрезиненные опоры станка предотвращают скольжение.
Устройство цифровой индикации (УЦИ)
Устройство цифровой индикации отображает координаты при перемещении суппорта по осям. На станках с цифровой индикацией выше точность обработки деталей, за счет удобного дисплея оператору станка удобнее работать, что увеличивает скорость работы и значительно снижает количество брака.Токарные патроны и планшайбы
Левое и правое вращение шпинделя для нарезания резьбы. Шпиндель с роликовыми подшипниками. Зажимной патрон токарного станка можно закрыть защитным экраном для безопасности оператора. 3-х кулачковый и 4-х кулачковая планшайба поставляются в стандартной комплектации.Подвижный и неподвижный люнеты
Люнеты в значительной степени влияют на точность обработки: погрешности геометрической формы базовой (подлюнетной) поверхности переносятся на обрабатываемую поверхность.Мощный двигатель
Мощный двигатель для стабильной и высокой производительности. Приводит в движение шпиндель, обеспечивая оптимальную скоростью вращения детали, надежно закрепленной в токарном патроне или планшайбе. 2 диапазона плавного изменения частоты вращения шпинделя. Надежная работа на протяжении всего срока эксплуатации.Проходное отверстие в шпинделе
Проходное отверстие в шпинделе большого диаметра позволит значительно увеличить варианты применения и эксплуатации станка.Суппорт и резцедержка
Мощный суппорт с универсальной 4-х позиционной резцедержкой для надежной фиксации токарных резцов и державок. Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок. Чугунная станина станка придает устойчивость и сводит на нет рабочие вибрации.Литая задняя бабка и цента
Чугунная цельнолитая задняя бабка с возможностью установки вращающихся центров. Задняя бабка с регулировкой смещения для обточки конусов.Диаметр обработки над станиной, мм | 560 |
Диаметр обработки со съёмным мостиком, мм | 788 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Длина выемки (ГАП), мм | 200 |
Ширина станины, мм | 350 |
Торец шпинделя | D 1 - 8 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 80 |
Конус шпинделя | MT 7 |
Количество скоростей шпинделя, шт. | 12 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 25 - 1600 |
Максимальный ход верхнего суппорта, мм | 130 |
Максимальный ход крестового суппорта, мм | 326 |
Шаг подающего винта, мм | 6 |
Максимальное сечение режущего инструмента, мм | 25 х 25 |
Количество продольных подач, шт. | 35 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,059 - 1,646 |
Количество поперечных подач, шт. | 35 |
Диапазон поперечной передачи, мм/об | 0,020 - 0,573 |
Количество метрических резьб, шт. | 47 |
Метрическая резьба, мм | 0,2 - 14 |
Количество дюймовых резьб, шт. | 60 |
Дюймовая резьба, TPI | 2 - 112 |
Количество диаметральных резьб, шт. | 50 |
Диаметральная резьба, DP | 4 - 112 |
Количество модульных резьб, шт. | 34 |
Модульная резьба, MP | 0,1 - 7 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
Размер конусного отверстия пиноли задней бабки | MT 5 |
Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт | 0,1 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1120 |
Высота, мм | 1430 |
Вес, кг | 2720 |
Габаритные размеры (в упаковке): | |
Длина, мм | 3460 |
Ширина, мм | 1130 |
Высота, мм | 1820 |
Вес, кг | 3110 |
