Токарно-винторезный станок CM6241/1500
Токарно-винторезный станок CM6241/1500 - автоматическая продольная и поперечная подача. Электрокомпоненты Siemens. Массивная конструкция станины из высококачественного чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации. Автоподача по двум осям X/Y. Установлена защита патрона, защита инструмента, защита ходового винта. Погрешность соосности шпинделя менее 0. 009 мм. Погрешность биения токарного патрона менее 0. 05 мм. Шестерни гитары для автоподачи и нарезания резьбы металлические (закаленные). Мощный двигатель рассчитан на продолжительную работу. Шпиндель изготовлен с высокой точностью. Изготовлен в соответствии с европейскими стандартами.
Комплектация станка
- Патрон 3-х кулачковый Ø200 мм;
- 4-х кулачковый патрон Ø250 мм;
- УЦИ по 3-м осям (Sino);
- Лампа местного освещения LED;
- Защита ходового вала;
- Защита патрона;
- Защита резцедержателя;
- Система подачи СОЖ;
- Поддон для стружки;
- Упорный не вращающийся центр MT4;
- Вращающийся центр МТ-4;
- Переходник МТ-4;
- Конусная линейка;
- Подвижный люнет Ø13-80 мм;
- Не подвижный люнет Ø13-152 мм;
- Анкерные болты ( 6 шт ).
Диаметр обработки над станиной, мм | 410 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 255 |
Длина выемки (ГАП), мм | 190 |
Высота центров, мм | 205 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Ширина станины, мм | 250 |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм | 580 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 52 |
Диапазон частот вращения | 16 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45—1800 |
Предел продольных рабочих подач, мм/об | 0.05—1,7 |
Предел поперечных рабочих подач, мм/об | 0.025—0.85 |
Метрическая резьба,39 | 0,2-14 мм |
Дюймовая резьба,45 | 2-72 TPI |
Диаметральная резьба,21 | 8-44 DP |
Модульная резьба,18 | 0,3-3,5 MP |
Торец шпинделя | D1-6 |
Внутренний конус шпинделя | MT6 |
Перемещение поперечного суппорта, мм | 210 |
Сечение резцов, мм | 20х20 |
Перемещение малого продольного суппорта, мм | 140 |
Мощность главного привода, кВт | 2,2 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 50 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
Конус пиноли задней бабки | MT4 |
Смещение задней бабки, мм | ±13 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,1 |
Масса станка (нетто/брутто), кг | 1340/1565 |
Габариты станка, мм | 2440×850×1320 |
Габариты упаковки, мм | 2560х900х1650 |
