Токарно-винторезный станок CM6241/1000
Особенности станка
• Автоматическая продольная и поперечная подача;
• Электрокомпоненты Siemens;
• Массивная конструкция станины из высококачественного чугуна, а также шлифованные направляющие гарантирует работу без вибрации;
• Автоподача по двум осям X/Y;
• Установлена защита патрона, защита инструмента, защита ходового винта;
• Погрешность соосности шпинделя менее 0. 009 мм;
• Погрешность биения токарного патрона менее 0. 05 мм;
• Шестерни гитары для автоподачи и нарезания резьбы металлические (закаленные);
• Мощный двигатель рассчитан на продолжительную работу;
• Шпиндель изготовлен с высокой точностью;
•Изготовлен в соответствии с европейскими стандартами.
Диаметр обработки над станиной, мм | 410 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 255 |
Длина выемки (ГАП), мм | 190 |
Высота центров, мм | 205 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Ширина станины, мм | 250 |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм | 580 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 52 |
Диапазон частот вращения | 16 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45—1800 |
Предел продольных рабочих подач, мм/об | 0.05—1,7 |
Предел поперечных рабочих подач, 42 мм/об | 0.025—0.85 |
Метрическая резьба,39 | 0,2-14 мм |
Дюймовая резьба,45 | 2-72 TPI |
Диаметральная резьба,21 | 8-44 DP |
Модульная резьба,18 | 0,3-3,5 MP |
Торец шпинделя | D1-6 |
Внутренний конус шпинделя | MT6 |
Перемещение поперечного суппорта, мм | 210 |
Сечение резцов, мм | 20х20 |
Перемещение малого продольного суппорта, мм | 140 |
Мощность главного привода, кВт | 2,2 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 50 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
Конус пиноли задней бабки | MT4 |
Смещение задней бабки, мм | ±13 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,1 |
Масса станка (нетто/брутто), кг | 1160/1350 |
Габариты станка, мм | 1940×850×1320 |
Габариты упаковки, мм | 2060х900х1640 |
