Токарный станок SPV-550
Автоматическая продольная и поперечная подача суппорта. Механизмы шпинделя, коробки скоростей и подач находятся в масляных ваннах. Изменение направления вращения шпинделя и подач.
Основная комплектация
- Станок токарный - 1шт
- 3-х кулачковый токарный патрон 125 мм 1шт (установлен на станке)
- Комплект обратных кулачков 3 шт 1к-т
- Ключ патронный 1шт
- Ключ радиусный 45-52 1шт
- Ключ рожковый 8-10 1шт
- Ключ рожковый 14-17 1шт
- Ключ шестигранный 1к-т
- Маслёнка пластиковая 1шт
- Центр неповоротный МК4 1шт
- Центр неповоротный МК2 1шт
- Ключ резцедержателя 8х8 1шт
- Отвёртка шлицевая 1шт
- Отвёртка крестовая 1шт
- Инструкция по эксплуатации - 1шт
Максимальный диаметр обточки над станиной | 260 (280) мм |
Максимальный диаметр обточки над суппортом | 160 мм |
Высота центров | 140 мм |
Длина обточки | 550 (610 по центрам) мм |
Ширина станины | 150 мм |
Максимальное поперечное перемещение суппорта | 130 мм |
Ход верхних салазок | 55 мм |
Размер резца | 12 мм |
Диаметр отверстия в шпинделе | 26 мм |
Конус шпинделя | MК4 |
Скорость вращения шпинделя | 80 / 106 / 140 / 180 / 236 / 315 / 410 / 550 / 710/ 925 / 1225 / 1600 |
Диаметр токарного патрона | 125 мм |
Перемещение пиноли задней бабки | 70 мм |
Конус пиноли задней бабки | MК2 |
Внешний диаметр пиноли задней бабки | 30 мм |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,25-2,50 /15ст шаг 0,05 мм |
Диапазон дюймовой резьбы | 12-96 / 10ст шаг 1/2" |
Диапазон подач | 0,035-0,375 / 15ст |
Изменение направления вращения шпинделя и подач | да |
Напряжение | 220 V |
Мощность двигателя | 750 Вт |
Масса нетто / брутто | 190 / 220 кг |
Размер упаковки | 1165×580×620 мм |
