Токарно-винторезный станок SPI-1000 с УЦИ
Универсальный токарный станок SPI-1000 с УЦИ предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ.
В серии станков SPI применен ряд существенных отличий по сравнению с другими моделями токарных станков компании PROMA. Первое на что хотелось бы обратить внимание – это фрикционный вал, передающий вращение от двигателя на коробку скоростей шпинделя. Такой механизм продляет срок службы двигателя и предотвращает перегрузку узлов шпиндельной бабки. Второе: ускоренная подача продольного и поперечного суппорта в обоих направлениях облегчает процесс изготовления больших деталей. И наконец: плунжерный насос. Он служит для смазки сопряженных поверхностей шестеренчатых механизмов шпиндельной бабки, а также смазывает и охлаждает сепараторы подшипников коробки скоростей и фрикцион. Такой принцип смазки влияет на долговечность всех шпиндельных узлов и позволяет использовать станок в более жестких условиях работы. Таким образом, станок можно использовать на заготовительном производстве в условиях крупносерийного и серийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Станок поставляется с УЦИ | Да |
Напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 7500 Вт |
Длина обточки | 1000 мм |
Диаметр обточки над станиной | 660 мм |
Диаметр обточки над суппортом | 420 мм |
Диаметр обточки над съёмной станиной | 870 мм |
Длина съёмной станины | |
Отверстие шпинделя | 105 мм |
Конус шпинделя | Мк7 |
Конус пиноли | Мк5 |
Вылет пиноли | 150 мм |
Макс. высота резцов | 25 мм |
Диапазон оборотов шпинделя | 36-1600 об/мин(12ст.) |
Макс. ходверхнего суппорта | 145 мм |
Макс. продольная подача | 950 мм |
Макс. поперечная подача | 310 мм |
Метрическая резьба | 1-14 мм(22ст.) |
Дюймовая резьба | 2-28 ниток(25ст.) |
Модульная резьба | 0,5-7 |
Питчевая резьба | 56-4DP |
Продольная подача | 0,063-0,52 мм/об(65ст.) |
Поперечная подача | 0,027-1,07 мм/об(65ст.) |
Ускоренная продольная подача | 4,5 м/мин |
Ускоренная поперечная подача | 1,9 м/мин |
Масса нетто/брутто | 3330 кг/3560 кг |
Размеры (ДхШхВ) | 2500х1100х1450 мм |
