Токарно-винторезный станок SPI-1500
Токарно-винторезный SPI-1500 применяется в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на складах, на производстве с небольшими оборотами товара, на мало- и крупносерийном производстве. Виды работ, которые можно проводить на станке SPI-1500 На этом универсальном токарном станке выполняются следующие виды работ: расширение и сверление отверстий, обрезка торцов, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, накатка рифлений, притирка, нарезка внутренней и внешней резьбы. На станке можно обрабатывать крупногабаритные детали.
- Подсветка рабочей зоны;
- Защитный экран;
- Фрикционный вал, который снижает нагрузку на двигатель;
- Ускоренная передача поперечного и продольного суппорта позволяет обрабатывать большие детали;
- Плунжерный насос;
- Кнопка экстренной остановки;
- Ножной тормоз;
- Система охлаждения, благодаря которой рабочий инструмент прослужит намного дольше.
Основные узлы и детали оборудования
1. Основание
2. Коробка подач
3. Шпиндельная бабка
4. Шпиндельный патрон
5. Неподвижный люнет
6. Резцедержатель
7. Верхние салазки суппорта
8. Лампа местного освещения
9. Патрубок системы подачи СОЖ
10. Каретка суппорта
11. Задняя бабка
12. Кожух ходового
Основания 1. К основанию крепится станина 14 с направляющими каретки суппорта 10 и задней бабки 11. При необходимости обработки деталей большого диаметра можно снять съемную часть станины (мостик).
Суппорт состоит из: каретки 10, поперечных салазок, перемещающихся по направляющим каретки; поворотной части с направляющими для верхних салазок 7, несущих резцедержатель 6. Каретка суппорта и поперечные салазки перемещается вручную или механически. Верхние салазки перемещаются вручную.
На левом конце станины крепится шпиндельная бабка 3 и коробка подач 2. В шпиндельной бабке находится коробка скоростей станка, основной частью которой является шпиндель. На шпинделе установлен зажимной патрон 4. Коробка подач 2 служит для передачи движения от коробки скоростей на ходовой вал или ходовой винт. На корпусе коробки подач установлен электрический блок управления 17.
Фартук крепится к каретке. Служит для передачи движения на суппорт. В фартуке предусмотрена блокировка, исключающая одновременное включение перемещения каретки и поперечных салазок.
Ходовой винт и ходовой вал монтируются с лицевой части станины станка и с концов поддерживаются при помощи опор. Служат для передачи движения от коробки подач к фартуку.
На станине установлена задняя бабка 11, которая перемещается по направляющим вручную. По необходимости можно установить подвижный люнет на каретку суппорта или неподвижный люнет на станину.
Слева в основании установлен электродвигатель. Справа в основании установлена гидростанция системы подачи СОЖ.
Дополнительная информация
Маховик ручного перемещения фартука 1: Вращение против часовой стрелки – перемещение каретки влево. Вращение по часовой стрелке – перемещение каретки вправо.
Маховик ручного перемещения поперечных салазок суппорта 2: Вращение по часовой стрелке – перемещение салазок вперед. Вращение против часовой стрелки – перемещение салазок назад.
Рукоятка ручного перемещения верхних салазок суппорта 3: Вращение по часовой стрелке – перемещение салазок влево. Вращение против часовой стрелки – перемещение салазок вправо.
Болт зажима каретки 4: расположен справа на передней части каретки. Для зажима поворачивать по часовой стрелке. (Предупреждение: перед тем как перемещать каретку, убедитесь в том, что болт зажима отжат).
Рукоятка включения вращения шпинделя 5: Включение вверх – шпиндель вращается по часовой стрелке, прямое вращение шпинделя (смотреть со стороны задней бабки). Включение вниз шпиндель вращается против часовой стрелки, обратное вращение шпинделя (смотреть со стороны задней бабки). Среднее положение – остановка шпинделя.
Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта 6: Поворот вниз – включение гайки. Поворот вверх – выключение гайки.
Рукоятка управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта 7: Перемещение рукоятки влево или вправо – перемещение каретки. Перемещение рукоятки вверх или вниз – перемещение поперечных салазок суппорта. Среднее положение – нейтральное.
Кнопка ускоренного перемещения каретки и поперечных салазок суппорта 8. Ускоренное перемещение осуществляется во всех направлениях.
Внимание!: При включении гайки ходового винта рукоятка 7 должна находиться в нейтральном положении, а при включении механических перемещений каретки или поперечных салазок суппорта гайка ходового винта должна быть выключена.
Напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 7500 Вт |
Длина обточки | 1500 мм |
Диаметр обточки над станиной | 660 мм |
Диаметр обточки над суппортом | 420 мм |
Диаметр обточки над съёмной станиной | 870 мм |
Длина съёмной станины | |
Отверстие шпинделя | 105 мм |
Конус шпинделя | Мк7 |
Конус пиноли | Мк5 |
Вылет пиноли | 150 мм |
Макс. высота резцов | 25 мм |
Диапазон оборотов шпинделя | 36-1600 об/мин(12ст.) |
Макс. ходверхнего суппорта | 145 мм |
Макс. продольная подача | 1450 мм |
Макс. поперечная подача | 310 мм |
Метрическая резьба | 1-14 мм(22ст.) |
Дюймовая резьба | 2-28 ниток(25ст.) |
Модульная резьба | 0,5-7 |
Питчевая резьба | 56-4DP |
Продольная подача | 0,063-0,52 мм/об(65ст.) |
Поперечная подача | 0,027-1,07 мм/об(65ст.) |
Ускоренная продольная подача | 4,5 м/мин |
Ускоренная поперечная подача | 1,9 м/мин |
Масса нетто/брутто | 3565 кг/3820 кг |
Размеры (ДхШхВ) | 3000х1100х1450 мм |
