Автоматизированный комплекс гидроабразивной резки IRON MAC – WATERJET 420S 3000Х1500 (2000) мм
Раскрой любых видов материалов. Раскрой толщин до 500 мм. Высокая точность для заготовительных операций. Получение готового продукта с минимальными затратами со схожими операциями иных технологий раскроя. Энергоемкость. Программирование и создание любых технологических операций обработки. Область применения: Машиностроение, Авиастроение, Судостроение, Сельское хозяйство, Легкая и пищевая промышленность и многие другие отрасли.
Уникальность и отличительные технологические особенности оборудования IRON MAC
3D 5-ти осевая режущая голова с интеллектуальной Компенсацией конусности.
Вариант 1.
- AccuStream (USA) MAX5 (ось А ±45°, ось С ±540°)
- Контроллер: WEIHONG CNC(CHINA)
- Серво: YASKAWA Digit Servo
Вариант 2.
- Контроллер: ECS CNC(Italy)
- Серво: ECS Digit Servo
- ПО: (лицензионное) Software-IGEMS
Насосы высокого давления на основе серводвигателя
Программируемый логический контроллер с цветным дисплеем и выводом параметров на сенсорный экран.
Привод через высоко динамичный частотно-управляемый сервомотор, рабочее давление 420 Мпа.
Полное отсутствие пульсации при врезке.
Понижение колебаний рабочего давления всего до ±1% при полной нагрузке.
Отсутствие расхода электричества при закрытой форсунке.
Экономия электроэнергии при односменном режиме работы (2000 рабочих часов в год) составляет в среднем 250 тысяч рублей.
Виды исполнения
- Портального типа
- Консольного типа
- С несколькими порталами
- Несколько режущих голов
- Несколько НВД
- Дополнительный сверлильный модуль
- Длина стола до 12 метров
- Ширина стола до 3 метров
Режущая голова.
Насос высокого давления.
Бункер подачи абразива.
Стойка оператора, ЧПУ.
Гранатовый абразив.
Станина
Выполнена из термообработанной стали, толщиной 10 мм. Усиленная конструкция станины для максимальной прочности и жесткости, гарантирует высокое сопротивление против сгибания, кручения и вибраций. Применение независимой ванны, толщиной дна 6 мм, полностью исключает деформации и напряжения.Линейные направляющие HIWIN (Тайвань)
Защищены международным патентом, исключает так называемый «эффекта увода», который приводит к неконтролируемому перемещению.Привод станка
Шарико-винтовая пара или рейка-шестерня, производства HIWIN (Тайвань). Серводвигатели Mitsubishi Electric (Япония). Автоматическая система смазки.Серводвигатель
ось X YASKAWA (Япония)ось Y YASKAWA (Япония)
ось Z YASKAWA (Япония)
Система управления NAIKY (NC Studio - Русский)
Содержит в себе функции управляющей программы и CAD/CAM, при трех осевом раскрое, а так же с добавлением компенсации конусности. Так же возможна комплектация ПО IGEMS с дополнительной функцией пяти осевого раскроя. Дополнительные возможности по автораскладке и логистике обработки деталей (расчет оптимальной скорости реза).Стойка ЧПУ
Промышленный компьютер на базе Windows-7 влаго и пыле защищенный, 17” ЖК-дисплей, жесткий диск с памятью 80 Гб, функция имитации линии резки на дисплее, функция автоматического контроля над перемещением за пределы, функция возвращения в начальную точку и автоматическое торможение и многое другое. Возможность программирования и создание чертежей со стойки оператора. Удаленное подключение.Бункер
Система подачи абразива автоматическая с контролем уровня. Объем 170 кг.Дополнительные опции
Система очистки шлама на все размеры столов
Система умягчения воды После теста воды у заказчика
Многорезцовые головки От 2-х ед до 6-ти
Сверлильный модуль От 1-го до 6-ти
Гидравлический загрузчик На все размеры столов
Усилители станка (НВД) Плунжер «керамика»
ЗИП на 2400 часов (2 года работы) Интенсивность работы 8 часов в сутки
Оси (Х:Y) | двойные направляющие, возврат в нулевую точку |
X-axis параметры рабочей зоны | 500 ÷ 6000 мм |
Y-axis параметры рабочей зоны | 500 ÷ 12000 мм |
Z-axis высота подъема | 150 мм (500 мм) |
X Y – скорость перемещения | 0-20 м/мин |
Точность позиционирования | ±0.02 мм |
Масса, кг | 2000 кг |
Род тока питающей сети | Переменный трехфазный |
Частота тока, Гц | 50 (60) |
Напряжение, В | 380 |
Воздух: | |
Давление сжатого воздуха, кг/см² | >6 |
Подача сжатого воздуха, м³/мин | >0,3 |
Воздушные трубы диаметром, мм | 8 |
Вода: | |
Давление воды для резки на входе, кг/см² | 2-4 |
Минимальная подача воды для резки, лит/мин | 8 |
Давление охлаждающей воды, кг/см² | 2-7 |
Подача охлаждающей воды, л/мин | 10-20 |
Гидравлическое масло 46 вязкости, лит | 200 |
