Комбинированный станок ML 393A
Предназначены для комплексной обработки столярных изделий на малых предприятиях, а также фермерских и личных подсобных хозяйствах.
Станок обеспечивают следующие виды обработки:
- пиление продольное, поперечное и под углом;
- фугование;
- рейсмусование с автоподачей;
- фрезерование концевыми фрезами;
- выборка пазов, шипов и проушин;
- сверление перовыми сверлами;
- фрезерование пазов;
- заточка строгальных ножей.
Отличительные особенности:
- все режущие инструменты имеют ограждения;
- литые столы и жесткая станина снижают вибрацию и сохраняют точность длительное время.
Конструктивные особенности комбинированного станка «ML 393A»:
Циркулярная пила позволяет осуществлять поперечный и продольный распил заготовок высотой до 85 мм. |
Длинные и широкие литые фуговальные столы (300х1150 мм), оснащенные направляющей линейкой. |
Привод подачи при рейсмусовании производится через цепную передачу, а при необходимости может быть отключен. |
Подвижная каретка, оснащенная прижимом для сверлильно-пазовальных работ. Подвижная каретка входит в базовую комплектацию станка. |
На данных комбинированных станках по дереву также имеется механизм для заточки плоских ножей. Устройство для фиксации ножей находится на направляющей, расположенной на каретке. В патроне базируется шлифовальный круг на концевой опоре. |
Станок оснащен фрезерным узлом для возможности установки насадных фрез. Это позволяет осуществлять снятие фасок и выборку пазов. |
Ширина фугования/рейсмусования, мм |
300 |
Диаметр ножевого вала, мм |
72 |
Толщина при рейсмусовании, мм |
6-120 |
Минимальная длина обрабатываемой детали |
150 |
Толщина снимаемого слоя, мм |
10 |
Скорость подачи материала, м/мин |
6,5 |
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин |
4000 |
Толщина при пилении, мм |
85 |
Диаметр дисковой пилы, мм |
305 |
Частота вращения пильного вала, об/мин |
3500 |
Мощность электродвигателя, кВт |
2,2 |
Напряжение, В |
220/380 |
Габариты (Д х Ш х В), мм |
1230х1530х1320 |
Масса, кг |
260 |
