Станок строгальный для изготовления профилированного бруса БРУСУС 300/500
Станок строгальный БРУСУС 300/500 предназначен для изготовления профилированного бруса. Заготовка – лафет или брус с габаритными размерами не более 350/520.
Узлы станка расположены на пространственной раме длинной 10 метров, состоящей из четырёх частей. Бревно зажимается между неподвижным ограничителем в начале рамы и передвижным зажимом. Фрезерные узлы находятся на каретке, приводимой мотор-редуктором и парой шестерня-зубчатая рейка, что обеспечивает плавность хода. Точность геометрии изделий обусловлена тем, что каретка перемещается по калиброванным рельсам.
Последовательность операций:
фугование горизонтали горизонтальным фрезерным узлом, возврат каретки в исходное положение
переворот заготовки на 180 градусов
строгание в размер горизонтальной плоскости бруса и профилирование боков вертикальными фрезерными узлами, возврат каретки в исходное положение.
- фугование горизонтали горизонтальным фрезерным узлом, возврат каретки в исходное положение
- переворот заготовки на 180 градусов
- строгание в размер горизонтальной плоскости бруса и профилирование боков вертикальными фрезерными узлами, возврат каретки в исходное положение.
Фрезерные узлы имеют дюралевые фрезы, что позволяет без вибрации обрабатывать заготовку с заявленными размерами. Бланкетные ножи (сталь HSS) профилируются под желаемый профиль.
Оптимальные режимы резания подбираются оператором за счёт изменения скорости подачи каретки частотным преобразователем (MITSUBISHI).
Горизонтальный фрезерный узел перемещается мотор редуктором с помощью цепной передачи, фиксируется штурвалом. Вертикальные фрезерные узлы перемещаются вручную, фиксируются эксцентриковыми прижимами. Время обработки 6 м заготовки (с учётом переворота) – до 10 минут.
В последние годы на домостроительном рынке спрос смещается от оцилиндрованного бревна к брусу. Это «норвежский замок» или клееный брус и многое другое. В любом случае, для получения погонажа требуется профилирующий станок. БРУСУС 300/500 не может конкурировать по производительности с 4х сторонним строгальным станком, но его доступность делает его незаменимым на малых и средних домостроительных участках.
Станок может быть укомплектован нашим стандартным инструментом или разработанным по условиям заказчика.
Мы предлагаем пусконаладку и обучению изготовлению срубов «норвежский замок».
Схема сборки сруба 300 мм
схема сборки сруба 220 мм
Технические характеристики станка строгального для изготовления бруса БРУСУС 300/500 | ||
Длина заготовки, мм (увеличивается по желанию заказчика) |
300 — 7500 |
Максимальное сечение заготовки на входе, мм |
350/520 |
Минимальное сечение изделия на выходе, мм |
50/160 |
Скорость перемещения каретки, м/мин |
0 — 7 |
Горизонтальная фреза, кВт / об/мин |
7,5/4500 |
Ширина строгания горизонтального узла, мм |
до 520 |
Левый вертикальный фрезерный узел, кВт / об/мин |
11/4500 |
Правый вертикальный фрезерный узел, кВт / об/мин |
11/4500 |
Высота строгания вертикальных узлов, мм |
до 300 |
Привод каретки, кВт |
0,75 |
Размеры станка , мм |
10000x1800x100 |
Масса станка, кг |
1850 |
Транспортные размеры:
В транспортном положении станок имеет 2 места: 2500х900х1800 и 2500х1000х1800
