Станок четырехсторонний продольно-фрезерный 5-ти шпиндельный MBZ4016C
Четырехсторонние станки стоят немало, но что поделать, если без них не обойтись. Предлагаем вашему вниманию MBZ4016C – один из самых доступных пятишпиндельных станков. Несмотря на свою относительно невысокую стоимость, он может изготовить даже изделия со сложным профилем.
Применение MBZ4016C
Станок MBZ4016C успешно справляется как с производством обычного погонажа, так и с более сложными изделиями, такими, как конструкционный брус, мебельный щит или паркет.
Применение MBZ4016C
Особенности MBZ4016C
· Легкая настройка шпинделей – настройка всех шпинделей вынесена на переднюю панель MBZ4016C.
· Повышенная износоустойчивость – для ее повышения столы MBZ4016C специально обработаны и покрыты твердых хромом слоем с 0,3мм.
Высокоточные динамически сбалансированные шпиндели прошедшие прецензионную обработку и контроль Позволяют достигать безупречного качества строгания с точностью до 0,01 мм. Шпиндели собраны с применением самых точных в мире подшипников известной фирмы SKF (Швеция) и не требуют смазки в процессе эксплуатации. Перед установкой на станок, все шпинделя проходят предварительную обкатку. Стандартная частота вращения шпинделя 6000 об/мин. По запросу частота вращения может быть увеличена до 7 500 об/мин. Каждый шпиндель оснащен четырьмя разнесенными подшипниками, реальное биение шпинделя 0.001мм. |
Система позиционирования шпинделей Настройка всех шпинделей легко производятся с передней панели станка. |
Подающий стол Подающий и рабочий столы прошли специальную термическую обработку для достижения максимальной прочности и покрыты толстым слоем твердого хрома (0.3 мм) для достижения повышенной износоустойчивости. |
Настройка направляющей линейки Настройка направляющей и подающего стола легко производится посредством рычагов быстрой настройки. |
Вариатор Позволяет плавно регулировать скорость подачи в широком диапазоне скоростей. |
Цельнолитая чугунная станина, прошедшая специальную термообработку Обеспечивает максимальную стабильность и надежность, полностью исключает возможность возникновения вибрации даже при обработке массивных заготовок. |
Деликатная и надежная система подачи детали на выходе из станка На выходе заготовку протаскивают две пары высокопрочных полиуретановых роликов, не позволяющие повредить заготовку + нижние приводные, гладкие вальцы. |
Редукторная система приводов спаренных роликов через карданные валы Обеспечивает надежную передачу крутящего момента. Усиленный безлюфтовый редуктор обеспечивает мощную и стабильную подачу заготовк. |
Специальная конструкция первого шпинделя Установка на первый шпиндель пазовой фрезы и специальная линейка позволяет формировать на заготовки сразу две базовых поверхности, что значительно повышает точность и качество обработки. |
Техническая характеристика
Максимальная ширина обработки, мм |
160 |
Минимальная ширина обработки, мм |
20 |
Максимальная толщина обработки, мм |
100 |
Минимальная толщина обработки, мм |
8 |
Общее количество шпинделей |
5 |
Скорость вращения шпинделей об/мин |
6800 |
Скорость подачи материала м/мин |
6-24 |
Диаметр шпинделей, мм |
40 |
Диаметр инструмента, мм на первом нижнем шпинделе |
125 |
Мощность шпинделей первый нижний шпиндель |
4,0 кВт /5,5НР |
Общая мощность, кВт |
24,45 кВт/33,5 НР |
Диаметр маховика, мм |
140*35*50 |
Диаметр трубы отвода опилок, мм |
120 |
Габариты, мм |
3250*1600*1700 |
Упаковочный размер, мм |
3350*1700*2040 |
Масса, кг |
3100 |
