Прирезной однопильный станок MJ153B
Предназначен для высокоточной продольной распиловки заготовок, таких как: бруски, листовые, древесные и плитные материалы, которые предназначены для дальнейшего склеивания.
Круглопильный станок с автоматической подачей применяется в производстве мебели из массива, а также в столярном производстве.
Особенности станка:
- Относится к группе прирезных станков, которые являются самыми точными из станков для продольной распиловки. Повышенная точность станка обусловлена особенностями базирования обрабатываемых заготовок на рифленых поверхностях конвейера, траектория движения которого задается положением направляющих.
- Корпус станков отлит из специально закаленной и упрочненной стали.
- Звенья и рельсы конвейера выполнены из специального прочного и износостойкого материала.
- Основной маховик выполнен из специального материала для обеспечения большей точности, хорошая сбалансированка.
- Станок обладает специальной системой боковой, верхней и нижней защиты для обеспечения большей безопасности в работе.
- Станок укомплектован централизованным микропроцессором для обеспечения смазки механизмов и автоматически останавливает станок при отсутствии смазочных материалов.
- Станок оборудован системами отсоса пыли и подачи смазочных материалов для бесперебойной смазки рабочих блоков.
- Имеется специальный удобный в работе двухсторонний регулятор, который предотвращает износ станка.
- Основные электродетали и детали трансмиссии приобретены за рубежом у крупнейших производителей, что является гарантией качества.
- В опции предлагается импортный лазерный расчетный аппарат для расчета режима оптимальной обработки.
Технические характеристики
Максимальная толщина пиления, мм |
85 |
Минимальная длина пиления, мм |
290 |
Глубина горловины, мм |
460 |
Диаметр шпинделя, мм |
25,4 |
Частота вращения шпинделя, об/мин |
4000 |
Диаметр пилы, мм |
205-305 |
Скорость подачи, м/мин |
12/16/19/24 |
Мощность основного двигателя, кВт |
7,5 об/мин |
Мощность двигателя подачи материала, кВт |
0,75 об/мин |
Общая мощность, кВт |
8,25 |
Диаметр входного отверстия для аспирации, мм |
100 |
Масса, кг |
920 |
Габариты, мм |
1610×1050×1500 |
Габариты в упаковке, мм |
1600×1150×1750 |
