Четырехсторонний продольно-фрезерный станок Woodtec 516
Предназначен для четырехсторонней плоскостной и профильной обработки
заготовок за один проход с целью получения изделий точной геометрической
формы.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, мебельного щита, производству погонажных изделий.
Комбинированная станина
Самый современный тип станины (сварная коробчатой формы с отдельными литыми элементами: шпиндельный агрегат, подающий и рабочие столы, подмоторные площадки, кожух стружкоотсоса). Станина проходит специальную термическую обработку (отжиг) для достижения максимальной жесткости и устойчивости.Цилиндрические направляющие
Разнесенные в начало и конец рабочей зоны станка в количестве 2 шт, по которым перемещается траверса с роликами системы подачи - увеличенного сечения (в зависимости от модели станка), что позволяет сохранять соосность системы подачи к рабочему столу даже при максимально частом перемещении подающей траверсы.Подающий и рабочий столы
Прошли специальную термическую обработку для достижения максимальной прочности и покрыты толстым слоем твердого хрома (0.3 мм) для достижения повышенной износоустойчивости. Полированная поверхность стола уменьшает трение заготовки о стол и снижает усилие на привод подачи.Настройка боковой направляющей линейки
Настройка боковой направляющей линейки и подающего стола легко производиться посредством рычагов быстрой настройки с надежной фиксацией рукоятками зажимаПриводные верхние рифленые ролики
Приводные верхние рифленые ролики на входе позволяют обрабатывать массивные заготовки, обеспечивая высокоточную и надежную подачу заготовок.В базовой комплектации станка имеется 3 подающих приводных ролика в столе. Улучшают протяжку заготовок в процессе работы. Благодаря им на станке можно протягивать и обрабатывать заготовки естественной влажности, расширяя производственные возможности станка.
Редукторная система привода подающих роликов
Редукторная система привода подающих роликов через карданные валы обеспечивает надежную передачу крутящего момента на верхние и нижние ролики. Усиленные безлюфтовые редукторы обеспечивают мощную и стабильную подачу заготовок.Два независимых пневматических регулятора
Два независимых пневматических регулятора, управляющие прижимом двух независимых групп подающих роликов, обеспечивают безупречное позиционирование заготовки в процессе обработки в каждой зоне. Настройка усилия прижима каждой группы прижимных роликов производиться быстро и удобно с центрального пульта управления при этом нет необходимости открывать защитное ограждение.Прижим подающих роликов
Прижим подающих роликов к заготовке осуществляется с помощью пневмоцилиндров, обеспечивающих стабильное и равномерное усилие прижима для плавной и надежной подачи заготовок, что обеспечивает высокую точность и чистоту обработки.Полиуретановый ролик
На выходе заготовку протаскивает полиуретановый ролик, не позволяющий повредить заготовку, и нижний гладкий приводной ролик. Обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности.Настройка всех шпинделей
Настройка всех шпинделей легко и удобно производиться на передней панели станка, не открывая защитного ограждения. Отсчет размеров настройки производиться по цифровым индикаторам с точностью до 0,1мм.Дополнительная панель управления
Дополнительная панель управления, установленная на передней части станины, необходима для быстрой и удобной работы в режиме настройки станка. Обеспечивает удобство обслуживания и сокращает время переналадки.Эргономичная панель пульта управления
Эргономичная панель пульта управления разработана с учетом мировых тенденции в станкостроении для максимальной защиты и удобства управления станком.Регулировка скорости подачи
Регулировка скорости подачи, частотным преобразователем, производиться удобно с центральной панели станкаОтдельная система подачи смазки
Имеется отдельная система подачи смазки на рабочий стол, что исключает налипание смолы на столе и значительно снижает усилие на механизм подачи.Технические характеристики четырехстороннего продольно-фрезерного станка Woodtec 516 | |
Количество шпинделей, шт | 5 |
Размеры обрабатываемых заготовок, мм: ширина толщина длина наименьшая при подаче одной заготовки при подаче встык |
20-160 8-100 530 300 |
Перемещение переднего стола вертикальное, мм | 6 |
Перемещение боковой базовой линейки, мм | 5 |
Скорость подачи (бесступенчатая инвертер), м/мин | 8-33 |
Диаметры шпинделей, мм | 40 |
Диаметр фрез наружный, мм -пазовой фрезы (диаметр х толщина),мм - первого нижнего шпинделя - правого и левого шпинделей - верхнего шпинделя -нижнего шпинделя |
152х12 125 115…170 105…170 105…170 |
Диаметр верхних подающих роликов , мм | 140 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6800 |
Мощность двигателей, кВт - первого нижнего шпинделя - правого шпинделя - левого шпинделей - верхнего шпинделя |
4 4 4 5,5 4 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3 |
Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 0,75 |
Общая установленная мощность, кВт | 25,25 |
Габаритные размеры (длина*ширина*высота) мм: | 3250*1600*1700 |
Масса, кг | 3100 |
