Четырехсторонний станок серии GS. Производство Nortec (Тайвань)
Четырёхсторонний станок серии GS
Несмотря на свой скромный размер, и более чем разумную цену станок позволяет производить изделия высокого качества (вагонку, плинтус, половую доску, наличники и т.п.). Этот станок «начального уровня» даст фору многим своим одноклассникам и по техническим характеристикам и по качеству обработки. Богатая стандартная комплектация станка позволяет обрабатывать не только древесину любых пород, но и МДФ.
Отличительные особенности станка:
- Литая станина
- Хромированный стол и направляющая линейка
- Максимальный размер обрабатываемой детали 230 х 125 мм
- Редукторная система подачи с карданным приводом
- Первый нижний горизонтальный шпиндель имеет независимые регулировки и при необходимости может использоваться для профилирования
- Верхние горизонтальные шпинделя установлены на станине и имеют независимые регулировки положения от прижимной траверсы
- Пневматическая регулировка прижимных подающих роликов разделена натри зоны по усилиям прижима
- Централизованная система смазки шпинделей
- Ручная помпа для смазки стола
- Влаго-масло-отделитель с воздушным пистолетом для обдувки станка
Технические характеристики станка
Модель | 423 | 523 | 623 | 523U | 623U | ||||
Ширина заготовки, мм | 10-230 | ||||||||
Толщина заготовки, мм | 7-125 | ||||||||
Минимальная длина заготовки, мм | 230 | ||||||||
Скорость подачи, м/мин | 6-25 | ||||||||
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 | ||||||||
Диаметр шпинделя, мм | 40 (50) | ||||||||
Осевой ход горизонтальных шпинделей, мм | 20 | ||||||||
Осевой ход вертикальных шпинделей, мм | 30 | ||||||||
Диаметр инструмента на 1-ом горизонтальном шпинделе, мм | 100-150 | ||||||||
Диаметр инструмента на вертикальных шпинделях, мм | 100-180 | ||||||||
Диаметр инструмента на верхнем горизонтальном шпинделе | 100-180 | ||||||||
Диаметр инструмента на последнем нижнем шпинделе, мм | 100-205 | ||||||||
Мощность привода горизонтальных шпинделей, кВт | 5,5 (15) | ||||||||
Мощность привода вертикальных шпинделей, кВт | 7,5 (15) | ||||||||
Мощность привода универсального шпинделя (для моделей с индексом U), кВт | 3,75 (11) | ||||||||
Мощность привода подачи, кВт | 2,25 (3,75) | ||||||||
Мощность привода перемещения траверсы верх/вниз, кВт | 0,25 | ||||||||
Длина подающего стола | 2000 | ||||||||
Вертикальный ход стола и горизонтальный ход направляющей линейки, мм | 12 | ||||||||
Диаметр подающих роликов, мм | 140 | ||||||||
Количество и ширина подающих роликов, установленных на валу, шт х мм | 2 х 50 | ||||||||
Габариты станка (LxWxH), мм | 2800х1280 х1720 | 2980х1280 х1720 | 3930х1280 х1720 | 3400х1280 х1720 | 3600х1280 х1720 | ||||
Вес станка, кг | 2500 | 2800 | 3700 | 3800 | 4100 |
Стандартная комплектация (соответствует стандартам CE):
- Литая станина;
- Хромированный стол, покрытие 0,3 мм, твердость RC 70;
- Централизованная система смазки шпинделей;
- Ручная помпа для смазки стола;
- Редукторная, разнесенная система подачи с карданным приводам прижимных валов, на которых установлены спаренные ролики;
- Механический инвертор регулировки скорости подачи;
- Боковой прижимной ролик на входном столе;
- Боковой механический роликовый прижимной блок напротив правого вертикального шпинделя;
- Ролики подачи с пневматической регулировкой, разделенной на 3 зоны по усилию прижима;
- Приводной ролик подачи в столе на выходе, после нижнего горизонтального шпинделя;
- Верхняя траверса с системой подающих роликов, оснащенная редукторной системой вертикального перемещения;
- Верхние горизонтальные шпинделя установлены на станине и имеют независимые регулировки положения от прижимной траверсы, что даёт преимущества в профильном фрезеровании
- Управление позиционированием шпинделей и цифровые счетчики на передней панели станка;
- Универсальный шпиндель (для моделей с индексом U): позиционирование шпинделя осуществляется с передней стороны станка. При этом защитный кожух открывать не требуется (исключение — смена инструмента, необходимость поворота шпинделя и фиксации его положения); цифровое отображение положения шпинделя;
- Все шпиндели смонтированы на независимых направляющих и имеют независимые регулировки;
- Защитный шумопонижающий кожух со смотровыми окнами и внутренней подсветкой;
- Переключатель режима подачи заготовки (вперед - назад), перемещение прижимной подающей траверсы (вверх - в низ) и кнопки экстренной остановки находятся на передней панели станка и на пульте управления;
- Защита от перегрузки и падения напряжения на всех двигателях;
- Комплект строгальных головок с твердосплавными напайными ножами;
- Набор инструмента.
