Полуавтоматический станок для постформинга T-PF 190
Станок предназначен для облицовывания заранее профилированных закругленных кромок плитных материалов (ДСП, ДВП, МДФ) различными пленками и пластиками с нанесенным предварительно клеем и чистового снятия свеса.
Облицовывание кромок осуществляется за счет заворачивания и приклеивания свеса, остающегося после облицовывания пласти (метод постформинг).
На станке последовательно выполняются следующие операции:
- нагрев свеса тэнами для вторичной активации клея;
- изгибание свеса вокруг профильной кромки и прикатывание (обжим) профиля;
- чистовое снятие свеса фрезерованием при приклеивании материала по радиусу на 90o.
При приклеивании на радиусную кромку материала под углом 180o фрезерная группа не применяется.
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах для среднего и крупносерийного производства офисной и кухонной мебели, мебельных фасадов и столешниц.
Конструктивные особенности |
Транспортер подачи заготовок. |
Регулируемый привод подачи. |
Поддерживающая траверса с роликами. |
Верхние прижимные ролики. |
Нагревательные элементы. |
Вентиляционная решетка. |
Узел профилирования облицовочного материала. |
Фрезерный суппорт с высокочастотным шпинделем. |
Комплектующие изделия ведущих фирм. |
Электрошкаф и пульт управления станка. |
Технические характеристики полуавтоматического станеп для постформинга T-PF 190 | |
Толщина обрабатываемой заготовки, наибольшая, мм | 70 |
Толщина наклеиваемого материала, мм наименьшая наибольшая |
0,3 1,0 |
Скорость подачи, (бесступенчатая), м/мин | 2 - 8 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 11000 |
Частота вращения электродвигателя привода фрезерного шпинделя, кВт | 2820 |
Мощность электродвигателя фрезерного шпинделя, кВт | 0,55 |
Частота вращения электродвигателя подачи, об/мин | 925 |
Мощность электродвигателя подачи, кВт | 0,75 |
Общая установленная мощность, кВт | 5,5 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
3300 940 1600 |
Масса, кг | 815 |
