Полнопрофильные боразоновые эльборовые заточные круги «ВЕСТРОН»
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСУРС РАБОТЫ – качество проверенное временем!!!
Сейчас мы постоянно делаем заточные диски следующих профилей:Посадочное отверстие 12.7мм, внешний диаметр 127мм. | ||
Производитель пилы | | N диска |
Шаг 22 | ||
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Wood- Mizer (WM), Lenox, Rontgen CR-400, Ro-Ma, Armoth, Horns, Fenes, Krupp, Lynx , Alligator, биметалличесвие пилы Morse, Lenox | 10/30-6.5 | 1 |
- Wood- Mizer (WM) летний | 13/29-6.5 | 16 |
- Wood- Mizer (WM) летний глубокий | 13/28-7.4 | 21 |
- Wood-Mizer зимний | 9/29-5.5 | 19 |
- Wood- Mizer (WM) зимний для промороженной древесины | 4/32-5.5 | 39 |
- Rontgen CR-300, Banholzer, HWSM | 10/28-5.8 | 3 |
- Simonds | 10/29-5.3 | 8 |
- Hakansson | 10/31-7.3 | 9 |
- Diamond | 10/30-5.5 | 14 |
- MFS (Uddeholm) универсальный | 10/30-6.1 | 18 |
- MFS (Uddeholm) зимний | 8/30-6.1 | 28 |
- MFS (Uddeholm) летний | 12/30-6.1 | 29 |
- биметаллические пилы Arntz, Bahco | 10/30-6.3 | 34 |
- биметаллические пилы Arntz, Bahco зимний | 9/29-6.3 | 35 |
Шаг 19 | ||
- Lenox, Simonds | 10/30 5.8 | 10 |
- Hakansson | 10/30-6.2 | 11 |
Шаг 25 | ||
- Hakansson, HWSM, Simonds | 10/30-8.4 | 12 |
- Lenox | 10/30-7.7 | 15 |
- MFS (Uddeholm) | 10/30-6.7 | 32 |
Шаг 35 | ||
- MFS (Uddeholm) профиль LS | 22/15–12 | 5 |
а так же диски на ленточные пилы для столярных работ | ||
Electra Beckum, Pilana Tools NV | 10/30 – 2.9; 3.6 с шагом 6; 7.2; 7.8 | 6 и 7 |
10/30-6.5 Расшифровка: 10-передний угол, 30-задний угол, 6.5-глубина. Данные значения получаются, если устанавливать заточной диск точно по шаблону. |
Изготовим профильный или полнопрофильный заточной круг по индивидуальному заказу
По заказу можем сделать любой другой профиль заточного боразонового эльборового круга с другими геометрическими размерами.
Время выполнения 5-10 дней.
На сегодняшний день, работая с дисками разных фирм, мы получили средний ресурс:
- Wood- Mizer ≈ 5-7км;
- Польские, турецкие и др. неизвестные ≈ 2-4км;
- ООО « Вестрон-А» 7-10км, в реальности при круглосуточной работе до 20км;
- Люфты станка могут испортить диск уже после 500м
Полезная информация про профильные заточные круги
Самое страшное для диска – это люфты станка. Если они есть (а они есть на всех обычных заточных и соответственно остаются на тех заточных, которые просто, с помощью другого кулачка, пытаются переделать их под работу с эльборовыми дисками). Тогда диск начинает непредсказуемо бить то по передней грани, то по задней, соответственно, разбивая профили зубьев пилы. Затем уже острые кончики зубьев начинают резать диск, значительно сокращая срок его работы, делая экономически неэффективной заточку на таких станках.
Заточные круги: важна ли разница в углах?
Как показывает практика: Все разговоры о летних и зимних углах, необходимости изменения величины угла при пилении различных пород древесины ведутся при заточке пилы на обычных заточных станках, когда узкий заточной камень последовательно проходит каждый зуб пилы. По различным причинам, в основном из-за неправильной подготовки заточного камня и люфтов станка, реальная величина переднего угла при замере угломером вместо заявленных 10° может иметь значения от 8° до12°, а иногда от 0° до 15°. Но главное самое - разброс значений угла от среднего на разных зубьях дополнительно обычно составляет ±1°- 2°. При таких разбросах в реальных значениях переднего угла разговоры о зимних 9°, летних 12° или определенных значениях угла для различных пород древесины просто бессмысленно. Как любой инструмент пила пилит хорошо всегда только тогда, когда передний, задний углы и форма впадины на всех зубьях пилы одинаковы и его величины 10° передний угол и 30° задний угол является оптимальными для работы зимой и летом при распиле любой древесины.
Обращаем Ваше внимание - передний угол (сравните расшифровку профилей дисков и Рис.2) у всех производителей пил одинаков. Все они немного отличаются только величиной заднего угла, а также формой и глубиной впадины, что для пиления не имеет принципиального значения. Многие неверно говорят что профили отличаются высотой зуба, но измеряют высоту зуба все и всегда не возле передней кромки зуба, высота которой у всех производителей примерно одинакова, а по самой глубокой точке впадины, то есть фактически измеряют глубину впадины, а не высоту зуба. Также никогда ни у одного производителя, по технологическим причинам, от партии к партии в точности не повторяется профиль зуба. Поэтому, когда пила устанавливается для заточки в станок с профильным заточным кругом первый раз, ее зубья, сначала обязательно допрофилируются кругом, то есть пила протачивается 2-4 круга. Таким образом, Вы можете получить практически на любой пиле необходимый профиль. Все последующие заточки будут производиться за один круг.
Различия в пилах для заточных кругов
Реально сейчас существуют только 3-и сильно отличающихся по форме и глубине впадине профиля зубьев пилы
- Универсальный профиль вудмайзеровский (WM) 10/30-6.5. На этом профиле работают примерно 80% пильщиков. Некоторые производители пил, скорее всего, чтобы просто как-то отличаться, декларируют свои профиля (MunkforsSagar MFS (Uddeholm) белый, CR-400, HWSM, Diamond и другие), но они отличаются от WM только совсем небольшими изменениями в форме впадины и иногда величиной заднего угла, что практически не влияет на процесс пиления. Для тех кто любит экспериментировать мы делаем профильные и полнопрофильные заточные круги с зимним 9/29-5.5 и летним 13/29-6.5 WM профилями, позволяющими опытным машинистам немного повысить производительность зимой и летом.
- Более мелкий профиль Simonds 10/29-5.3.
- Более глубокий профиль Hakansson 10/31-7.3.
